Zamek bagażnika
patryg226
Zamek bagażnika
Post autor: patryg226 » sob sty 28, 2012 15:45
Pojawił mi się problem z zamkiem bagażnika. Zamek jest centralny, wszystko ładnie zamyka i otwiera. Tylko jak zamykam klapę bagażnika to musze bardzo mocno trzasnąć klapą by się zaryglował w bolcu. Jak nie trzasne klapy to się tylko lekko blokuje na bolcu (jest klapa nie domknięta). Sprawdziłem zamek zamykając go ręcznie, trzyma ładnie nie odskakuje. Czy ten bolec co jest w bagażniku jest regulowany? Być może się obsunął? Czy ktoś miał podobny problem z zamykaniem klapy bagażnika.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Zamek bagażnika
Post autor: wojtas46 » sob sty 28, 2012 16:06
Tak jest regulowany , zdejmij osłonę i wtedy masz ładny dostęp , osłona na zatrzaski
darek90r
Zamek bagażnika
Post autor: darek90r » pn gru 03, 2012 19:42
Nie będę zakładał nowego tematu więc piszę tutaj :) Mam takie same objawy jak kolega patryg226 tylko że problem z zamknięciem całkowicie klapy występuje w niskich temperaturach ok +5 stopni i w dół. Nie pomaga nawet mocne trzaśnięcie klapą . Jak można temu zaradzić ?
muszkatobiasz
Re: Zamek bagażnika
Post autor: muszkatobiasz » pn gru 03, 2012 21:01
darek90r pisze:Nie będę zakładał nowego tematu więc piszę tutaj :) Mam takie same objawy jak kolega patryg226 tylko że problem z zamknięciem całkowicie klapy występuje w niskich temperaturach ok +5 stopni i w dół. Nie pomaga nawet mocne trzaśnięcie klapą . Jak można temu zaradzić ?
Przesmarowac zamek np wd-40 to obiaw marznącego zamka
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
