Air Ride - INFO Ogólne
- cegiel1989
Sorki ze tak na chapanego ale ma ktoś może rysunek techniczny okucia pod rękaw??
Zaba91, bardzo przydatny test bo podobny a możne nawet ten kompresor będzie w moi zestawie. Na ile podniesień starcza 10 litrowa butla?? jak możesz to dopisz jakie masz zastosowane poduszki 2 czy 3 barankowe.
Ostatnio zmieniony sob sty 28, 2012 00:23 przez cegiel1989, łącznie zmieniany 2 razy.
[( o )]=======VW=======[( o )]
- Zaba91
cały czas graty zbieram ;p poduszki prawdopodobnie będą 2 bałwankowe
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
- cegiel1989
Nadawała by się listwa wtryskiwaczy LPG zamiast osobnych zaworów LPG Każdy zawór osobno sterowany. Lecz ciekawe jak jest z przepływem i maksymalnym ciśnieniem pracy.
http://allegro.pl/y36-listwa-wtryskiwac ... 94863.html
- dogu18
Re: Air Ride - INFO Ogólne
kolega sam się nad tym zastanawiałem:P i zrobiłem pewien eksperyment ziołem Valteki i podałem Ciśnienie i próbowałem je otworzyć i co się okazało powyżej 2.5-3 Bar wieszały się i nie dało się ich już otworzyć:/ nawet po wymianie cewki na mocniejszą z elektrozaworu...cegiel1989 pisze:Nadawała by się listwa wtryskiwaczy LPG zamiast osobnych zaworów LPG Każdy zawór osobno sterowany. Lecz ciekawe jak jest z przepływem i maksymalnym ciśnieniem pracy.
Wiec wtryski Valtek odpadają
pozdrawiam
- Mentos6660
Oj kombinujecie kombinujecie. Nie bedzie to chodzic nigdy przy takim cisnieniu. Wogole to chodzic niebedzie:P
- dogu18
a co ja napisałem??Mentos6660 pisze:Oj kombinujecie kombinujecie. Nie bedzie to chodzic nigdy przy takim cisnieniu. Wogole to chodzic niebedzie:P
wtryski LPG odpadają na wstępie...
- Mentos6660
No dobra spokojnie.Poszukajcie zaworu od CO2 wdizialem ze za 30 zl sa i max cisnienie 8barow. Tanie rozwiazanie i zadziala:)dogu18 pisze:a co ja napisałem??Mentos6660 pisze:Oj kombinujecie kombinujecie. Nie bedzie to chodzic nigdy przy takim cisnieniu. Wogole to chodzic niebedzie:P
- cegiel1989
Zda to egzamin?? Brak jedynie kompresora na schemacie
na mechanicznych zaworach ciekawe:D
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Mentos6660
Takie polaczenie zda egzamin ale jak to z tymi zaworami jest to nie wiadomo:P chyba nikt ne stosowal takiego czegos bo to troche jak isc pod gorke:P czemu nie kupisz elektrozaworow? bedziesz mial w samochodzie jak w fadromie z tymi dzwigniami:P:Pcegiel1989 pisze:Zda to egzamin?? Brak jedynie kompresora na schemacie
- cegiel1989
te zawory to są 5/3 zastanawiam sie nad nimi ale tak jak piszesz chyba zastosuję zawory elektromagnetyczne 5/3,
Bo o ile mi sie wydaje to za zaworach 5/3 zda to egzamin??
jasne że zda i najmniej plontaniny
Edit 1- OEM+
- Zaba91
kolego gdybyś przeczytał trochę tematu to byś wiedział cze elektrozawór 5/3 zdają egzamin ;p
Jadźka:
Panowie
A takie zawory dają radę ?
http://allegro.pl/elektrozawor-zawor-12 ... 99537.html
W moim projekcie chcę zastosować cztery elektrozawory sprzedawane przez MAPETa, ale muszę mieć jeszcze dwa lub trzy takie.
Jak ktoś miał z tym styczność to proszę o info.
