mam pytanie czy żeby wymienic halla w silniku 2e trzeba wyjmować cały aparat czy mozna jakoś od góry ?
boję się że coś przestawię a nie znam się na zapłonach itp
jak wymienić czujnik HALLA
- majekMK2
tak wyjąc trzeba bo duzo łatwiej to pujdzie a najlepiej żeby nie przestawić zapłonu to zrobić sobie kreske wykręcić śrubę i wyciągnąć aparat i potem tak samo wstawić
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Re: jak wymienić czujnik HALLA
hm.. czytałem i są różne rady , ktoś dawał głowę że wymiana halla zajmuje kilka minut i nie trzeba wyjmować aparatu ..
inni zów piszą ze jest z tym masa roboty i jakiś klin trzeba wybijać ...
- majekMK2
Niestety co do wymiany czujnika nie powiem bo dawalem kiedys komus bo bylo duzo podobno roboty
Były golfik:/
