Bagażnik dachowy Golf IV
http://www.transsport.pl/sklep/index.ph ... us-golf-iv" onclick="window.open(this.href);return false; tak jak pisałem --- coś takiego podejdzie jak widać ,,, ale ORI od auta albo dedykowany pod 1 typ/model może wcale nie pasować .... Podejdź do kogoś kto ma Golfa IV i sprawdź ( na Regionalnym na pewno znajdziesz jakiegoś kolegę )
- Szymon Jarosz
Kupilem ori bagaznik dachowy do mojego Gofra,oczywiscie uzywke.Wszystko fajnie ,ale nie ma w komplecie tego klucza z dynamometrem.Gdzie taki klucz moge dostac?To jest moj pierwszy bagaznik dachowy ,niech mi ktos podpowie na co zwracac uwage przy montazu
- barthez1989
w 3d masz specjalne mocowanie pod gumą jak otworzysz drzwi takie 2 śruby czy coś takiego z tyłu mocowanie jest całkowicie inne, jak widać opisanie mi nie wychodzi zapodam fotę jak wyglądają ori bagażniki, po lewo przód po prawo tył
jeżeli taki jest w punto to na pewno podejdzie
Szymon Jarosz, mam ten klucz ale mam wrażenie że jak dokręcę według instrukcji to jeszcze ma luz więc zwracam uwagę przy montowaniu tyłu aby równo stał i się nie ruszał, przód sam się ustawi
Sprzedam auto
http://allegro.pl/vw-golf-iv-v6-4-motio ... 82697.html
- Szymon Jarosz
- barthez1989
tak ale ciężko to powiedzieć po prostu nie możesz przesadzić bo Ci zaczep może zerwać lakier z tyłu a z przodu jak się nie rusza i jest sztywne jest ok, ja dociągam mocniej bo mimo bagażu na dachu to jakoś nie zwalniam i musi się trzymać
Sprzedam auto
- Szymon Jarosz
Koledzy,jaki uchwyt rowerowy pasuje do orginalnego bagaznika(Golf IV 3d)Kupilem dzisiaj taki http://allegro.pl/bagaznik-uchwyt-rower ... 23560.html" onclick="window.open(this.href);return false; ,ale nie mozna go zamontowac,poniewaz jego uchwyty nie obejmuja relingow.
- barthez1989
ja do uchwytu do nart zdejmuje gumę z bagażnika i w to miejsce wsuwam taki kawałek metalu w kształcie kwadratu z nagwintowanym otworem miałem to w zestawie,
na stronie producenta jest foto to ostatnie
http://www.thule.com/pl-PL/PL/Products/ ... eeRide-532#" onclick="window.open(this.href);return false;
możesz tak to zamontować ale czy masz w zestawie "Adapter do bezpośredniego montażu uchwytu rowerowego w rowkach T belek aluminiowych (20x20 mm)"
http://www.thule.com/pl-PL/PL/Products/ ... cks/889200" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam auto
- Szymon Jarosz
No wlasnie, nie bylo w zestawie tych adapterow.Dzisiaj oddalem te uchwyty rowerowe i teraz bede szukal czegos innego.
- Paviarotti
- Lord GTI
Coś Cię zrobili w konia z tym Thulem
Ja mam identyczny model (nawiasem mówiąc kupiłem go sporo taniej swojego czasu niż ten na aukcji, musiały pójść ceny do góry) i w zestawie miałem te adaptery (montowałem co prawda w MK4 Variancie, ale pewne belki są podobne i trzeba tak samo wsunąć). Tak jak pisze barthez1989 wystarczy zdjąć gumę i wsunąć te adaptery, bo nie obejmiesz belek.
- Szymon Jarosz
To w takim razie,podjade jutro do jakiegos innego sklepu i zapytam sie o te adaptery.Dziekuje ,koledzy.
tak czytam i sie zastanawiam co Ty kupiles bo tez takie mam i pasuje w T bez problemu, kupiles nowe ? bo jak tak to jakas sciema
- Szymon Jarosz
Witam! Nie chcę zakładać nowego tematu, odkopię ten
Mianowicie czy do oryginalnego bagażnika VW, niezbędny jest klucz dynamometryczny do przykręcenia, czy można bez przeszkód przykręcić normalnie i nie stanie się nic tylu uszkodzenie lakieru, czy belki bagażnika ??
