Po puszczeniu gazu bije kierownica
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt sty 24, 2012 15:09
Objaw zaczął występować wczoraj. Wczoraj przy gwałtownym ruszeniu w lewo, coś uderzyło tak jakby 2 razy pod autem. Zlekceważyłem ten objaw. Dojeżdżając do skrzyżowania, przy puszczczeniu gazu (bez hamowania) zaczeła mi gwałtownie latać kierownica w prawo i lewo. Dziś rano to samo. Nie dzieje się to zawsze, jednak jeżeli objaw się już pojawi, to pomaga dopiero postój ( tak dziś miałem zatrzymując się w sklepie, po 15 minutach postoju obajwu nie było przez jakiś czas, pojawił się po 10km). Jak myślicie, przeguby?
Rust is lighter than carbon fiber
karoldg
Post autor: karoldg » wt sty 24, 2012 15:44
Sprawdź tuleje wahacza może się skończyły. a podczas jazdy jak upuścisz gazu i dodasz to buja delikatnie przodem auta
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt sty 24, 2012 15:54
karoldg pisze:a podczas jazdy jak upuścisz gazu i dodasz to buja delikatnie przodem auta
Nic takiego nie zauważyłem, jak dodaje gazu to auto jedzie normalnie, a jak puszcze to zaczyna robić lekki slalom.
Edit:
Chyba nieaktualne. Golf przed chwilą wrócił na holu do mechanika, prawdopodobnie urwał się lewy przegub. Jutro się dowiem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 26, 2012 00:11
napewno przegub, pewnie wewnętrzny.
jacek100
Post autor: jacek100 » czw sty 26, 2012 13:59
mozliwe ze drazek kierowniczy jedz do mechanika i sprawdz.napisz potem co to bylo? :pub:
solek1886
Post autor: solek1886 » ndz sty 29, 2012 09:33
nie wypuszczaj sie nigdzie dalej bo skonczysz w rowie (odpukac).
musisz zobaczyc pod auto. jak nie masz mozliwosci sam to szybko do mechanika :bigok:
