"dołożenie" centralnego z pilota
Witam. W moim golfiku mam centralny zamek otwierany z drzwi. Kolega ma na części całego golfa, w którym jest już kluczyk scyzoryk i otwieranie z pilota. Jest możliwość przełożyć jakiś moduł (jestem zielony w temacie) od golfa kolegi do mojego by w działało otwieranie ze scyzoryka od tego drugiego? Szukałem dużo na ten temat i nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytanie. Jeśli źle szukałem proszę o wyrozumiałość. pozdraVWiam
agrala
Do przelozenia modul komfortu pod kierownica.
Wpisz na allegro i bedziesz wiedzial jak to wyglada.
Czyli wystarczy przełożyć tą część z drugiego auta i już będzie działać? Pasuje wszystko bez żadnych przeróbek?
Re: "dołożenie" centralnego z pilota
Pierw trzeba wiedzieć jaki moduł masz u siebie i jaki jest u kolego i czy np. wyposażenie elektryczne podobne (szyby itp.).patryk173 pisze:Czyli wystarczy przełożyć tą część z drugiego auta i już będzie działać? Pasuje wszystko bez żadnych przeróbek?
Później jeżeli się zgadza to powinno działać (można sobie zaprogramować mignięcie kierunkami czy zatrąbienie podczas zamykania/otwierania itd...).
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Pytanie jaki masz moduł...jak na dwie lub trzy wtyczki to wystarczy sam pilot - moduł będzie z nim gadał...tylko odpowiednia częstotliwość musi być. Jak masz moduł na jedną wtyczkę a u Kolegi (jeżeli ma oryginalne scyzoryki) jest moduł na dwie wtyki - przekładasz i będzie działało.
...a jak Kolega ma moduł na trzy wtyczki to po przełożeniu modułu do Ciebie nie będą działały szyby.
po wcześniejszym dorobieniu wiązki drugiej wtyczkiOMEGA pisze:można sobie zaprogramować mignięcie kierunkami czy zatrąbienie podczas zamykania/otwierania itd...
U kolegi kluczyk oryginalny. Wyposażenie to samo, lusterka i szyby elektryczne. Tylko kluczyki sie różnią.
Skoro masz wszystko to do roboty, podłącz (jak się da) i się dowiesz ....patryk173 pisze:U kolegi kluczyk oryginalny. Wyposażenie to samo, lusterka i szyby elektryczne. Tylko kluczyki sie różnią.
ps.
komfort na dwie wtyki obsługuje wszystko, na trzy nie obsługuje szyb a na jedną nie obsługuje pilota - to tak w skrócie
Ten co mam wkładać jest na dwie wtyki. Jaki jest u mnie okaże sie jutro. Dzieki za pomoc
