Niechce zapalić
marej 1000
Niechce zapalić
Post autor: marej 1000 » pn sty 23, 2012 21:47
Witam , mam problem a mianowicie - z zapaleniem mojego autka (cordoba 1,6 b-g) ale to dzieje się nie za kazdym razem , jak jest zimny to odpala po chwilowym kręceniu ok 4sek, ale czasami ma jakieś zagrania i kręce i nic tylko paliwem czuć .Ale po chwili odpala , czekam na dorade.
Haki
Niechce zapalić
Post autor: Haki » pn sty 23, 2012 23:32
Doradzić to ja Ci mogę tylko tyle - byś się udał do jakiegoś gaziarza na regulacje , czyszczenie instalacji i wymianę tego co trzeba ....
Z tego co piszesz - sprawdź elektrykę w aucie ( przewody WN , świece )
Za mało informacji o stanie auta ( kiedy co wymieniane itp )
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Niechce zapalić
Post autor: wojtas46 » wt sty 24, 2012 07:26
marej 1000, jeśli na zimnym są problemy , to może to być czujnik temperatury cieczy
marej 1000
Re: Niechce zapalić
Post autor: marej 1000 » wt sty 24, 2012 18:03
przewody zmieniane 4 lata temu a świece rok temu
Haki
Niechce zapalić
Post autor: Haki » wt sty 24, 2012 23:09
4 lata temu powiadasz ? to trochę już mają ( zwłaszcza jeśli nie były zmienione na ORI ) Przy instalacjach gazowych skraca się okresowe wymiany wszystkiego ( od oleju na świecach kończąc ) + regulacje . Sprawdź iskrę kolego a najlepiej otwórz maskę - 2 osoba niech w tym momencie kręci a Ty patrz czy fajerwerków w postaci skaczących iskier po przewodach nie masz ,,,
marej 1000
Re: Niechce zapalić
Post autor: marej 1000 » czw sty 26, 2012 20:54
Dziś moje autko padło całkiem nie odpaliłem jak miałem wracać z pracy kręciłem az aku padł i nic. Na hol i zaciągłem do garażu . Podładowałem aku i przed chwilą sprawdziłem przewody po ciemku i jest disco pod maską . Czy to one tak psują odpalanie?
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Niechce zapalić
Post autor: wojtas46 » czw sty 26, 2012 21:07
marej 1000, te przewody WN do wymiany , normalka że nie odpala jak masz takie przebicia
Haki
Niechce zapalić
Post autor: Haki » czw sty 26, 2012 21:27
Mówiłem :popcorn: wymień na nowe ,,, ale tylko górna półka ( BERU ) nic z kolorowych szmelców w pseudo silikonie itp ....
marej 1000
Niechce zapalić
Post autor: marej 1000 » pt sty 27, 2012 15:35
Założyłem nowe przewody i świece - i dalej nie chce odpalić , chociaż próbuje zaskoczyć odzywa się jak kręce . Co mam dalej sprawdzać?????Czy parownik ma coś do rzeczy przy odpalaniu????
Haki
Niechce zapalić
Post autor: Haki » sob sty 28, 2012 00:58
Przełącz na benzynę ... jak nie chce - to może coś z aparatem zapłonowym ( cewką , modułem ) Sprawdź czy świec nie zalewa paliwem
marej 1000
Re: Niechce zapalić
Post autor: marej 1000 » sob sty 28, 2012 12:31
Swiece były zalane benzyną , około 18-ej wczoraj autko zapaliło ale kręciłem długo, dziś rano też odpaliłem ale nie na dotyk kręciłem około 5sek , wyjechałem na podwórko niech postoi na mrozie zobacze czy odpali. Odezwe się.
marej 1000
Niechce zapalić
Post autor: marej 1000 » śr lut 01, 2012 18:28
Dalej coś się porobiło nie zapaliłem wczoraj rano i do tej pory nie zapaliłem , chociaż od soboty było wszystko ok. gdzie dalej szukać bo już brak mi sił.
marcin7x5
Niechce zapalić
Post autor: marcin7x5 » czw lut 02, 2012 21:48
Skoro masz mokre świece to szukaj przyczyny braku iskry. Sprawdź cewkę, aparat zapłonowy, kopułkę, rozdzielacz.
marej 1000
Re: Niechce zapalić
Post autor: marej 1000 » pt lut 03, 2012 22:05
Moje autko wróciło właśnie od mechanika pali na dotyk , a prawdopodobna przyczyna to kostka stacyjki. Rano się okaże czy to było to
Wróć do „Mechanika”
