schemat centralnego zamka pneumatycznego
poszukuje schematu sterowania seryjnego pneumatycznego zamka do golfa III TDI kombi.
Pozdrawiam!!!
Pozdrawiam!!!
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 16:04 przez diux, łącznie zmieniany 1 raz.
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_ ... ocking.pdf
http://volkswagen.msk.ru/electro/g3/g3_wd96_cl.pdf
"Zapisz element docelowy jako..."
- Paweł Marek
Oczywiscie rygiel zamyka sie mechanicznie jak przekrecisz klucz do konca... Jak centralny dziala, to nie trzeba (a nawet nie nalezy) krecic klucza do konca (90st.) tylko do polowy (45st.)diux pisze:zamyka rygiel tych dzwi ktore sie zamyka a reszta nic!!!
Z obu dzwi centralny nie reaguje ?
Szyber/szyby domkna sie zawsze, nawet po odlaczeniu kostki centralki przy pompkce...
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Jeśli wymiana bezp. 21 nie pomoze to możesz od razu dokładniej sprawdzić pompkę: plus stały(bez włączonego zapłonu) ma być jaki pisze miś fazi na kabelku czarno czerwonym, masa ma być na brązowym. Jeśli to jest ok to podajesz dodatkowo plus na kabelek zielony lub szary. W tym momencie pompka ma ruszyć. Jeśli brak plusa lub masy stałych to trzeba poprawić. Jeśli jeśli jest to i to to szukamy dalej.
- Paweł Marek
[quote="diux"]bezpiecznik 21 dobry do pompki dochodz na styk 1-czrw-bialy-12vol.w drzwiach przewody czer-białe-12vol.
Diux daj meila to podeślę ci pliczek w PDF-ie jak ta pompka w środku jest zrobiona. PO niemiecku ale obrazki dobre.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
