Jakie amory w golfie 2??
Witka! Mam pytanko odnosnie amorkow przednich w golfie mk2 1.6GTD z 1990roku. Gdy pojechalem do sklepu zapytac sie ile kosztuja amory kolo sie mnie zapytal czy sa cale czy wklady a ja nie mam pojecia. Czy jest jakis sposob zeby to sprawdzic bez wyciagania ich? A moze od jakiegos rocznika byly takie zakladane??
Z gory dzieki za odpoiwedz.
Pzdr.
Pzdr.
Masz wkladykrisvw pisze:jaki masz roczek goferka??? do 89 były wkłady a pozniej juz mcperson
Jak chcesz to moge Ci zalatwic po taniosci nowki sztuki Monroe, Kayaba, Delphi
[ Dodano: 05 Lip 2006 11:46 ]
Patrz tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52074
http://www.zmilosciserc.pl/dss.php
Ja mam 90r benzynę i wg katalogu powinny być całe kolumny ale okazało się przy wymianie, że można same wkłady. Jak nie jesteś pewien czy masz wkłady czy całe kolumny do wymiany to wystarczy podnieść przód do góry i popatrzeć na amortyzator. Jeśli na końcu kolumny jest nakrętka to tylko wkłady się wymienia jeśli jest tylko taka zapunktowana zaślepka to całe kolumny.
caly czas byl macpherson... tylko wymianialo sie go albo caly amortyzattor albo wklad.... Gniochu co do amortyzatorow poleca BOGDE są drogie ale bardzo wytrzymale i solidne. Pamietaj równiez o wymianie odbojow przy wymianie amortyzatorow. Ale na 99% masz juz cale macphersonykrisvw pisze:były wkłady a pozniej juz mcperson
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
