Wspomaganie z mk3, co i jak ?
rolek
Post autor: rolek » pt sty 20, 2012 15:15
Posiadam mk2 z 1987 roku (ostatni wypust, przed liftem, czyli pełna szyba i wąski zderzak).
Chcę zamontować wspomaganie z mk3:
- wywalam maglownicę z drążkami z mk2,
- montuję drążki z mk2 wersja ze wspomaganiem do maglownicy z mk3
- wahaczy nie zmieniam na tych z mk3 bo chcę zostawić seryjny rozstaw przedniej osi,
I teraz mam kilka pytań:
Maglownicę mam od mk3 diesla, czy będzie pasować na sanki od 1.6 benzyny z automatem ?
Czy krzyżak od kolumny kierowniczej jest taki sam ? Mam kierownicę na wąski wieloklin jeżeli to w czymś pomoże.
Czy mogą zostać przewody od wspomagania z mk3, czy muszę szukać tych od mk2 ?
Czy mogą wystąpić jeszcze jakieś niespodziewane komplikacje ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » pt sty 20, 2012 21:44
Komplikacji moze być chyba z 4:P
drążki nie podejdą ci do maglownicy z mk3 tak jak u mnie...
krzyzaki z maglownicy mają inne frezy... tutaj chyba sa 3 rodzaje tych frezów... ja przekładałem łożyska igiełkowe z tymi miseczkami tak aby krzyżak pasował pod frez w maglownicy.
no 4 problem to taki że maglownica może nie pasowac na sanki...
w12 na codzień
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 21, 2012 22:03
ja znów jak montowałem maglownice z mk3 do golfa mk2 to musiałem tylko drazki z koncówkami zostawic z mk2 a z mk3 tylko maglownice i krzyzak i wszystko reszta pasowało tylko ze maglownica była z mk3 z 93r.
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
rolek
Post autor: rolek » sob sty 21, 2012 22:23
No właśnie takie wersje słyszałem majekMK2, tylko chciałem się upewnić ;)
Drążki z mk3 są dłuższe niż z mk2 i bez wahaczy z mk3, nie idzie tego poskładać
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 21, 2012 22:32
dokladnie wiec trzeba drazki z koncówkami z mk2 zamontować :bigok:
aha co do przewodów ja montowałem jeden przewód z mk3 ten co idzie do zbiornika bo miałem swoj z mk2 w kiepskim stanie to troszke trzeba było ustawic bo był inaczej wyprofilowany ale to nie problem
Były golfik:/
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz sty 22, 2012 11:46
rolek pisze:Drążki z mk3 są dłuższe niż z mk2 i bez wahaczy z mk3, nie idzie tego poskładać
Idzie ja tak mam poskładane
w12 na codzień
rolek
Post autor: rolek » ndz sty 22, 2012 14:41
Dziku VR6 a ustawiłeś geometrię ? ;)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz sty 22, 2012 22:33
jeszcze nie ale kolega tak robił i ustawił
w12 na codzień
