Problem z biegami ...
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » sob lip 23, 2011 00:34
Orientuje sie ktoś która linka regulować jak mam problem z 1 i wstecznym ? Ta od zmiany biegów w poziomie czy w pionie ? A moze trzeba i jedna i druga ?
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » sob sie 27, 2011 00:47
Witam ponownie.Problem nadal istnieje i teraz mogę powiedzieć coś więcej na ten temat.Otóż jedynka i wsteczny wchodzą idealnie jak sprzęgło przytrzymam około 4 sekundy....Kolejną rzeczą jest to że z jedynki nie mogę wyrzucić na luz (trzeba na siłę).Dzieje sie to pewnie dlatego że jak np dojadę do świateł i zredukuje na jedynkę przytrzymam hamulec chwile ..puszczam hamulec i auto rusza mimo że sprzęgło wciskam do samego końca... Na 100% z tego samego powodu nie wchodzi dobrze pierwszy bieg .Jak np puszczam sprzęgło to ostatnie 2-3 cm jest jakby "na pusto" (myśle że wiecie o co chodzi).Bardzo prosze o rade ...W czym może tkwić problem????
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » wt sie 30, 2011 12:58
Widzę że nikt już nie kwapi sie do pomocy.Na innym forum doradzono mi żeby wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć sprzęgło.Tak też zrobie.W czwartek wizyta u mechanika.... Coraz bardzoej staje sie prawdopodobne to że sprzęgło nie jest dobrze odpowietrzone bo pedał czasami mi się przycina...
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » czw wrz 01, 2011 14:05
Nic to nie dało.Cały czas problem z wrzuceniem i wyrzuceniem jedynki oraz ciągnie na pierwszym biegu.....Już poprostu nie mam siły.Ma ktoś może jakiś pomysł jeszcze?Może wadliwy wysprzęglik ,albo pompa sprzęgła?
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » pt wrz 23, 2011 19:46
Problem rozwiązany .Można zamknąć.Luz na wałku głównym w skrzyni....
dodo14
Re: Problem z biegami ...
Post autor: dodo14 » pn paź 03, 2011 21:09
Możesz więcej napisać co zrobiłeś.
Czy wymieniałeś jakieś części w skrzyni i ewentualnie jaki jest tego koszt.
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » wt paź 04, 2011 23:16
Wymieniłem skrzynię na drugą z półosią przykręcaną z 2 stron i musiałem kupić druga półoś prawą,ponieważ stara była wkładana ,a nie przykręcana.Miałem skrzynie GRF i podobbno w nich najczęściej występował taki problem.Jeżeli masz mechanika ,który rozbierze Ci starą skrzynię to koszty naprawy nie są duże.Wystarczy sprawdzić czy jest luz na wałku głównym.Jeżeli jest on dość znaczny to znaczy że pierscien zabezpieczający wyrobił w obudowie taki rowek na około 1mm i przez to były te wszystkie objawy.
arek żet
Post autor: arek żet » śr paź 05, 2011 10:46
a ten dziwny dzięk kiedy sie pojawia?jak naciskasz pedał???czy caly czas??
drakodrako1
Post autor: drakodrako1 » czw paź 06, 2011 09:30
Jak naciskałem pedał...To przez łożysko oporowe
makr
Post autor: makr » sob sty 21, 2012 17:04
Witam, mam problem z wrzuceniem z 2 na 3 i z powrotem oraz wstecznego w Variant 5, 1,9 TDI. Wsteczny jest jak zamrożony ciężko wchodzi i odskakuje. Ma ktoś jakiś pomysł? Albo namiar do jakiegoś fachowca w rejonie Legnicy - Lubina.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob sty 21, 2012 19:23
makr, odłącz linki wybieraka na skrzyni biegów i sprawdź ręką, czy biegi wchodzą gładko czy haczą, jak haczą to prawdopodobnie wybierak się skończył, nowy około 500 zł
makr
Post autor: makr » śr sty 25, 2012 22:08
Witam,
mój golfik już jest ok. Okazało się, że zaśniedziały czy też zardzewiały "cięgna" do biegów. Po oczyszczeniu i posmarowaniu wchodzą delikatnie i płynnie. Koszt 80 zł.
Dzięki wszystkim za pomoc i uwagi. Pozdrawiam.
Wróć do „Układ Napędowy”
