Problem z temperaturą
świstak82
Post autor: świstak82 » pt sty 20, 2012 23:51
Witam mam problem z zapalająca się kontrolką temp. płynu chłodniczego . A w zbiorniczku jest normalny stan taki jaki powinien być.Bardzo mnie to rozczarowało bo powinien sygnalizować czujnik dopiero wtedy jak jest mało płynu chłodniczego,a tam jest stan taki jak powinien być.Może ktoś już przerabiał ten problem i pomoże mi go rozwiązać z góry bardzo dziękuję :pub:
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sty 20, 2012 23:55
czyszczenie czujnika w zbiorniczku...
...a jeżeli zapala się od razu po odpaleniu auta i gaśnie po jakimś czasie to dolej 100ml płynu
marcgend
Post autor: marcgend » pt sty 20, 2012 23:59
Ta lampka sygnalizuje też zbyt wysoką temperaturę płynu, nie grzeje się za bardzo silnik?
Zobacz też okablowanie czujnika poziomu, jak będzie przerwa w obwodzie to też będzie sygnalizować niski poziom płynu.
świstak82
Post autor: świstak82 » sob sty 21, 2012 01:20
Panowie a więc jest tak zapala sie ledwo co odpale po paru sekundach i dzwięk taki pis ciągły a po przejechaniu paru km gaśnie.A jak doleje płynu dużo nad stan to to ustaje.Ale przecież nie może byc przelany płyn chłodniczy w zbiorniczku ponad 2 cm na stan maximum :rozpacz:
marcgend pisze:Ta lampka sygnalizuje też zbyt wysoką temperaturę płynu, nie grzeje się za bardzo silnik?
Nie no tmp. jest normalna.Dzwiga sie do góry tak jak powinna i utrzymuje 90*C
Nie piszemy posta jednego pod drugim, używamy opcji "Edytuj" // Qto
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 21, 2012 02:00
świstak82 pisze:Panowie a więc jest tak zapala sie ledwo co odpale po paru sekundach i dzwięk taki pis ciągły a po przejechaniu paru km gaśnie
Czyli wiemy, że nie zapala się od wysokiej temperatury...
świstak82 pisze:Ale przecież nie może byc przelany płyn chłodniczy w zbiorniczku ponad 2 cm na stan maximum
a kiedy sprawdzałeś poziom płynu, rano na zimnym silniku ??
świstak82
Post autor: świstak82 » sob sty 21, 2012 12:30
No silnik był rozgrzany ale nie na maxa jak sprawdzałem poziom płynu i jest ok na równo z maximum.Może to będzie to żeby wyczyścić ten czujnik temp???
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Re: Problem z temperaturą
Post autor: martinezz123 » sob sty 21, 2012 13:00
Qto pisze:czyszczenie czujnika w zbiorniczku...
kolego zrób tak jak napisał kolega wyżej i po problemie , ja też tak miałem teraz utrzymuje poziom nieco ponad skalę i wszystko jest oki .
kolego sprawdź na zimnym , płyn po rozgrzaniu rozszerza się
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 21, 2012 14:28
świstak82 pisze:No silnik był rozgrzany ale nie na maxa jak sprawdzałem poziom płynu i jest ok na równo z maximum
Wstań rano 5min wcześniej, otwórz maskę, dolej wtedy płynu do poziomu max i ciesz się że kontrolka już się nie zapala :bigok:
Wróć do „Elektryka”
