woda w bagazniku po prawej stronie
Witajcie jestem juz po lekturze wątków z wyszukiwarki,więc pytanie takie-zbiera sie woda w bagazniku po prawej stronie,siedziałem wczoraj w samochodzie w bagazniku ,a żona polewała i cóż -niby spod lampy nie ciekło ale wykladzina pod nią była już nasiąknięta i powoli woda zaczęła wypływać spod wykładziny w kierunku takich przetłoczeń w podłodze bagażnika niedaleko wnęki koła.Sprawdziłem nadkole od wewnątrz (tyle ile sie dało odgiąć wykładzinę) i nic specjalnego.Zainteresowało mnie to przeciekanie ,jak piszecie spod lampy ale nie wiem jak się zabrać za uszczelnianie silikonem. Należy odkręcic 3 sruby mocujące lampę i i silikon (może być hydrauliczny czarny czy przeźroczysty w tubie do pistoletu?) ? Jak należy to zrobić profesjonalnie? Aha przeciek nastąpil dość nagle-od jesieni intensywnie uzywałem Karchera na myjniach bezdotykowych-czy to mogło rozszczelnić lampę?
- guziolek
Prędzej zwyczajnie życie uszczelki dobiegło końca, jak to w kilku, kilkunastoletnich autach się nam wszystkim zdarza
Wyjmij lampę, sprawdź którędy ciecze, bo pewnie będzie widać jakiś zaciek i tam uszczelnij. Ewentualnie może gdzieś się ruda pojawiła i przez to uszczelka nie dolega jak należy do blachy. Tak czy inaczej lampa do demontażu i wtedy ci się na pewno rozjaśni.
Co do silikonu to chyba nie ma to jakiegoś zasadniczego znaczenia, czy będzie to zwykły hydrauliczny, czy specjalny samochodowy, bo nie będzie w tym miejscu miał styczności ze smarami czy benzyną, więc moim zdaniem użyj takiego jaki masz. Jedyną przesłanką może być jego kolor, tzn aby wrazie czego, jakby gdzieś ciut za dużo się nałożyło to nie był widoczny.
Też miałem problem, z zaciekaniem wody do środka bagażnika. Na pewno nie jest to profesjonalnie ale zamiast silikonu polecam Ci dokleić do uszczelki lamp w miejscu styku z karoserią, uszczelkę do okien/drzwi, ja tak zrobiłem i jest spokój. Lampa w żadnym wypadku nie odstaje a wody nie ma.
hejfranekkk
witam wszyscy mowia o lampach ja mam taki problem ze umnie po prawej stronie stojac z tylu auta jest mokra podsufitka w rogu i z tamtad chyba cieknie pomocy
- guziolek
Tam jest chyba połączenie wężyka od spryskiwacza tylnej szyby, a jak nie to, to antena może przeciekać i zacieka w rogu jakoś.
u mnie problem byl na polaczeniu karoseri w gornych naroznikach pod tylna klapa male pekniecie tej masy uszczelniajacej i tez ciagle kapanie wody zreszta z przodu pod podszybiem jest to samo uroki polskich dziurek i ciaglych wibracji
przecieki trudne byly do zlokalizowania
na wiosne bedzie czyszczenie i uszczelnianie klejem do szyb wszystkich zgrzewow karoseri
