[mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » czw sty 19, 2012 23:15
Mi w zamienniku lata zaślepka jak chce, nie widzę żadnych zatrzasków aby się nie otwierała samoczynnie- u was też tak jest?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
killerx
20vT
20vT
Re: [mk4] Tylnia wycieraczka od V, VI?
Post autor: killerx » pt sty 20, 2012 07:33
Jeśli Ci chodzi o tą zaślepkę na spryskiwacz to u mnie w zamienniku bardzo sztywno siedzi, muszą tam być zatrzaski. Możliwe, że trafiła Ci się wadliwa.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
Lampart
Post autor: Lampart » pt sty 20, 2012 09:58
generalnie są 2 zatrzaski od wewnątrz( tam gdzie łączy się z głowką ramienia- po bokach) i dwoje uszu dzieki którym można zaślepkę odchylić wyjąć
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pt sty 20, 2012 10:07
Tylko że właśnie- nie mam zamontowanej tej wycieraczki i są 2 zatrzaski na tej zaślepce ale jak zatrzasnę to jakoś krzywo względem ramienia siedzi ale jak zamontuje w aucie to chyba będzie ok?
Lampart
Post autor: Lampart » pt sty 20, 2012 11:01
właśnie zamontowałem ramię i tak- przed zamontowaniem zaślepka była prosto względem ramienia i po zamontowaniu też. Może pod złym kontem zakładasz zaślepkę? u mnie wyszło tak samo jak u kolegów którzy dali fotki swych MK4. Wczoraj "bawiac się na sucho" tym ramieniem tez raz zamontowałem zaslepkę krzywo- więc coś chyba robisz źle.
czarekcw
kierownik kibla
kierownik kibla
Post autor: czarekcw » pt sty 20, 2012 13:15
Jak wrócę z uczelni w niedzielę to pokaże co mi nie pasuje :) .
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pt sty 20, 2012 13:29
u mnie pasuje bez problemu i nic się nie rusza, w tej zaślepce są takie zatrzaski i po osadzeniu na spryskiwacz tak zaskakuje, musisz to dobrze wcisnąć
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » pt sty 20, 2012 15:05
czarekcw prawdopodobnie wiem co masz na mysli, też tak miałem. Po zamontowaniu wszystko ładnie się powinno wyprostować. Zaślepka jest krzywo ponieważ sprężyna odciąga ramie po to żeby wycieraczka była dociśnięta do szyby(po założeniu ramie powinno się "cofnąć" opierając na szybie i wszystko ma się sprostować).
miskieusz
Post autor: miskieusz » ndz sty 22, 2012 21:39
Jakby ktoś był zainteresowany to guma od tourana ma 40,5 cm, więc jest dłuższa niż ta z mk5 afair (nie pamiętam, czy ktoś o tym pisał:) )
markus420
Post autor: markus420 » śr lut 22, 2012 23:19
Witam. Po zimie mam zamiar wymienić pióra w swoim variacie. Przy okazji wymienił bym również tylne ramie. I tutaj kieruje pytanie do kolegów, którzy zakupili te tanie zamienniki
http://allegro.pl/wycieraczka-tylna-tyl ... 66174.html,
czy warte są zachodu? Jak się spisują i czy warto je kupować? Czy jednak dołożyć parę groszy i kupić ori używkę?
Z góry dzięki za podpowiedzi!
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » śr lut 22, 2012 23:36
Ja po dwóch miesiącach użytkowania tej wycieraczki nie mam z nią najmniejszych problemów, dobrze zbiera, nadal ładnie wygląda-ogólnie wszystko na plus, a wiadomo teraz wycieraczka pracuje w ciężkich warunkach (mam tu na myśli piach i cały syf na tylnej szybie przy tej pogodzie jaką mamy), ramię oczywiście też ok. Jak Cię stać to kup ORI, bo jakościowo napewno będzie lepsza, a jeżeli jednak liczysz się z pieniędzmi to na tym zamienniku napewno się nie zawiedziesz.
Ostatnio zmieniony czw lut 23, 2012 00:24 przez killerx, łącznie zmieniany 1 raz.
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » śr lut 22, 2012 23:42
ja też jestem z niej zadowolony, już chwile z nią jeżdżę i daje sobie radę bez problemu
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr lut 22, 2012 23:45
co za goście, wycieraczka to wycieraczka co za różnica :rotfl:
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » śr lut 22, 2012 23:51
różnica między zamiennikiem a ori a w praktyce to to samo :D
Wróć do „Style”
