Zamykanie drzwi !
Zamykanie drzwi !
Witam wszystkich ! ! !
Mój problem polega na tym, że musze nie raz dosyć mocno trzasnąć drzwiami aby się zamkneły do końca to nie jest normalne.
Jest jakaś możliwość naprawienia lub wyregulowania tego ?
Prosze o pomoc !
Prosze o pomoc !
Wisnia
To ten trzpień z plastikową nakładką.
Jezeli wystepuje regulacja tym trzpieniem to byc moze sie zacial i obraca sie razem z drzwiami. W Polówce u mnie sie tak stalo.
Na szczescie 2 godzinki pracy i drzwi były ok.
Natomiast w Golfiku II(bynajmniej u mnie) nie da się nim regulować drzwi.
Metoda na chama to ręczne podciągnięcie. Tylko bez przesady bo Lamborghini Diablo gotowe:)
- king66
wlasnie regulowalem drzwi lewe i prawe...
lewe wymagaly kopa aby zamknely sie prawe skolei nie chcialy zabardzo otwierac sie nie wsopominajac o domykaniu od wewnatrz...
...a wiec sprawa jest taka:
regulacja tylko i wylacznie bolcem na ramie to jest to co wystaje z boku (nie na drzwiach) jest tam nakretka klucz plaski 15, popuszczasz to i masz mozliwosc pasowania tego gdzies z tolerancja ok 5 mm gora dol na zew do srodka... jesli ci sie nie domykaja to sprobuj wyciagnac na zew jakies 2-3mm lub lekko do gory.... probujesz szukasz takiego ustawienia az drzwi beda sie normalnie zamykaly do krecasz na koncu... i cieszysz sie
aha mozna sobie zaznaczyc ustawienie startowe zeby wrazie czego wrocic...
ja sobie na poczatku ustawilem w skrajne polozenia bolec i patrzylem co sie bedzie dzialo...
na maksa do srodka to drzwi ci sie nie zamkna odbija sie...
na maksa na zewnatrz zamkna sie leciutko ale bedzie szpara duza...
jak tu sie nie da to niestety wtedy juz tylko regulacja drzwi na zawiasach
aha nakretka na bolcu musi sie dac odkrecic jak nie da to WD40 lub 1m rurka 1/2" i wszystko odkrecisz albo gwint zerwiesz albo klucz zegniesz
pozdro
pozdro
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
to może umówimy się king66 na piwo wraz z regulacją drzwiking66 pisze:wlasnie regulowalem drzwi lewe i prawe...
regulacja tylko i wylacznie bolcem na ramie to jest to co wystaje z boku (nie na drzwiach) jest tam nakretka klucz plaski 15, popuszczasz to i masz mozliwosc pasowania tego gdzies z tolerancja ok 5 mm gora dol na zew do srodka... jesli ci sie nie domykaja to sprobuj wyciagnac na zew jakies 2-3mm lub lekko do gory.... probujesz szukasz takiego ustawienia az drzwi beda sie normalnie zamykaly do krecasz na koncu... i cieszysz sie![]()
pozdro
trochę nie rozumie o ile pamiętam to 15 są dwie przy zawiasach (na fotce zaznaczone na czerwono) a tam gdzie jest ten bolec (na fotce zaznaczone na żółto) to jest chyba imbus ale nie jestem pewien.
Więc king66 proszę cię o podanie jeszcze raz gdzie jest ta śruba na podstawie moich fotek. JAK COŚ ŹLE ZROZUMIAŁEM TO SORRKI !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
