[MK3] Jak zdjąć tapicerkę tylnych drzwi?
felicjator
Post autor: felicjator » wt lip 04, 2006 18:52
Własnie rozbieram auto i nie mogę zdjać tapicerki z tylnych drzwi, wypiąłem z zatrzasków, ale jeszcze trzyma mi sie u góry przy szybie. Tam jest taka plastikowo-gumowa listwa, która nachodzi na tapicerkę. Czy trzeba ją jakoś wyjąć i wtedy uda się wypiąc tapicerkę?
Nie chce nic na siłe, a jak próbowałem podważyć cieńkim wkrętakiem te listwę przy szybie to zaczęła pękać.
NO I POŁAMAŁEM TAPICERKĘ!:(
auta kwitnące wiśnią
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 04, 2006 19:54
pociagnąć do siebie. odkręcić wcześniej przycisk i wcisnąć drut na który jest nakręcony . Zacząć od jednej strony, najlepiej od tyłu.
felicjator
Post autor: felicjator » wt lip 04, 2006 19:59
Widocznie u mnie siedzi tak mocno, że własnie próbując od przodu pociągnąć, lub tez z obu stron jednocześnie (jestem w szoku i nie pamiętam dobrze :) ) połamałem własnie tapicerkę z przodu przy szybie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 04, 2006 20:06
No szkoda, trzeba robić z to z wyczuciem, jak nie chce puścić to odchylić trochę, wsadzić dłoń od spodu jak najdalej do góry i tak sobie pomagać
felicjator
Post autor: felicjator » wt lip 04, 2006 20:19
Paweł Marek pisze:No szkoda, trzeba robić z to z wyczuciem, jak nie chce puścić to odchylić trochę, wsadzić dłoń od spodu jak najdalej do góry i tak sobie pomagać
No mądry polak po szkodzie, ale na szczęascie udało juz mi się znaleźć tapicerkę na allegro. Dzięki za pomoc.
+ 1 pkt
jaszczur
tapicerka
Post autor: jaszczur » wt lip 04, 2006 20:20
moze to ci się przyda
dawidm59
Post autor: dawidm59 » śr lip 05, 2006 10:51
Przy listwie z uszczęlką podpuść trochę wd-40 i puści. Bynajmniej pomogło kumplowi.
dawidm59
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr mar 05, 2008 16:56
Paweł Marek pisze:pociagnąć do siebie...
Jak juz tapicerka była wypieta z zaczepów pociagnołem do góry i wyjołem ją razem z uszczelką.
Czy teraz przy wkładaniu musze odczepić uszczelke od boczka i włożyć ja w dzwi ? Czy zakładać razem z boczkiem ?
Dodam ze troche mi przeszkadza wystająca klamka .
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 16:57 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
