Cześć,
Może ktoś z was wymianiał poduszke pod skrzynią w silniku 1,8 abs ?
chodzi mi o to czy dam rade w garażu bez podwieszania silnika
no i jak dokłądnie się do tego zabrać i skończyć
z góry wielkie dziękuje
pozdrowionka
Arczi
[MK3 ABS] Opis wymiany poduszki pod skrzynią - kto opisze?
Ostatnio zmieniony czw lis 02, 2006 19:46 przez Artur, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczi
Zrobisz to jednym palcem, sam wymieniłem wszystkie stojąc na trawie !!
Potrzebne bedą:
- deseczka do podłożenia między podnosnik a skrzynię biegów
- podnośnik olejowy lub inny podobny do podsunięcia pod auto
- zestaw kluczy
Odkręcasz od góry i dołu poduszkę (nic się nie obsunie, silnik bedzie siedział na 2 pozostałych) i podkładasz podnosnik pod skrzynie, a na niego deseczkę coby skrzyni nie zrysować. I podnosisz, powinno lekko iść aż bedzie można wyjąć starą poduszkę. Następnie swobodnie wymieniasz poduchę, spuszczasz powoli podnośnik i dokręcasz. Gotowe.
Nie podnoś tylko za silnik bo sie zegnie miska.
Potrzebne bedą:
- zestaw kluczy
- koonrad
- majster ulepszacz
najprościej to złapać za skrzynie i starać się nia szarpnąć w górę i na boki. powinieneś od razu zobaczyć która jest oberwana, najczęściej idzie poduszka przy skrzyni od strony kierowcy. jak podniesiesz maskę masz ja zaraz nad półośką.
pozdrawiam
[ Dodano: 04 Lip 2006 13:38 ]
są 3 poduszki
1 na skrzyni(ta o której pisałem wyżej), 2 na silniku(pod chłonicą i w okolicach kolektora wydechowego, "portek")
pozdrawiam
są 3 poduszki
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
- MaSa_Golf
Sorki za odkopywanie, ale u siebie chcialem wymienic poduszke pod skrzynia, ale nie moge dojsc do tego jak to zrobic :/ otoz tak, zdjalem 1 lape od skrzyni (ta do ktorej jest przykrecona masa od aku), podnioslem skrzynie do gory (bardzoej sie nie da, skrzynia sie zapiera o podluznice), odkrecilem poduszke , tylko ze za h*** nie moge jej przecisnac miedzy tym zaglebieniem w ktorym siedzi a ta druga lapa :/ probowalem na rozne sposobu, z roznej strony ale nie ma bata, nie wyjdzie, a nie moge dojsc do tego jak odkrecic ta druga lape, i moje pytanie brzmi : jak odkrecic ta druga lape od skrzyni (ta blizej kabiny, bo ta przy aku odkrecam bez problemu)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
