Czy ktoś z kolegów mogł by podać jakie obroty posiada rozgrzany silnik 1z przy takich temperaturach zewnetrznych jak teraz bez wciskania pedału gazu, wlaczonej klimy itp? (najlepiej odczytane z wyświetlacza
Jakie są obroty biegu jałowego 1z?
Witam!
dla dokładności). Pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony śr lip 05, 2006 21:48 przez diodas, łącznie zmieniany 1 raz.
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
U mnie jest 930.. w zime tez mam 930..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
- dziechu
- Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
- Silnik: 1Z
tak jak gfel1971 - pokazuje mi 903 zawsze, zimny, goracy... Chyba tak powinno byc, komputer stabilizuje do wartosci zadanej - jezeli jest zadana 903 (czemu nie 900???) to komputer tak dobiera dawki zeby utrzymac dokladnie 903, czy zimny czy goracy. Moze przy bardziej zuzytym silniku (wtryski?) nie jest w stanie juz tak dokladnie utrzymac dawki paliwa i obroty troche chodza.Corvax pisze:861-950 temp pow 80st
Oki,dziekuje za wszystkie odpowiedzi! Robie cyfrowy licznik na mikroprocku-wyglad ala digifiz i te dane sa mi potrzebne do wyskalowania obrotmierza(juz mi dziala ale jeszcze skala nie ta). Natomiast mam kolejny problem:
Nie wiecie może gdzie znajduje sie wybity typ skrzyni biegów, a najlepiej to jaki typ skrzyni jest montowany z silnikiem 1z (potrzebuje tego do wyskalowania predkościomierza i obrotomierza na kolejnych biegach)???
Nie badałem jeszcze jaki jest rodzaj sygnału z komputera do liczenia zuzycia paliwa ale to z czasem.Jak skonstruuje to podziele sie projektem
Pozdrawiam!!
trzeba bylo tak od razu - podlacz vaga i zczyta ci wszystko co bedzesz potrzebowal i to w tym konkretnym aucie - ze spalaniem właczniediodas pisze:Oki,dziekuje za wszystkie odpowiedzi! Robie cyfrowy licznik na mikroprocku-wyglad ala digifiz i te dane sa mi potrzebne do wyskalowania obrotmierza(juz mi dziala ale jeszcze skala nie ta). Natomiast mam kolejny problem:
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
