12mm do vp37
12mm do vp37
witam. czy ktoś pakował do pompy vp37 toczek 12mm z pompy pochodzącej z ciężarowca.
mam taką na stanie w bdb stanie i się zastanawiam czy nie pogrzebać w softach. fala oczywiście bezpzośredni i dośc ostra bo silnik był uturbiony.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
spawacz
12mm do vp37
Z Iveco i z LT , na iveco lepsze kopniecie z dolu , LT lepsze po calym zakresie. A sorki ze zapytam ty chcesz widze conajmej 200HP?
12mm do vp37
Ja się tylko pytam. Nie mam zamiaru od razu uzyskiwac mocy rzędu 300 koni. kroczek po kroczku coś się okazyjnie trafi to szkoda sprzedać. na 12 przy normalnej jeździ spalanie zostać może w normie? Jeślibym zaaplikował 12mm z falą z afn np. m-tdi by wystroił pewnie no problenmo ale w vp37 da rade.
Pompa którą mam jest z iveco 4.0 to pompa mechaniczna
spawacz
12mm do vp37
TA pompa jest bardzo mocna z Iveco i radze uwazac bo sprzezyny i wysokosc fali moze zalatwic pasek. Przy normalnej jezdzi bedzie spalnie minimalnie wyzsze.
12mm do vp37
Wkłada niższe sprężyny,w razie konieczności niższą falę i w drogę.spawacz pisze:bo sprzezyny i wysokosc fali moze zalatwic pasek.
Generalnie 12'tki mają fale od około 7.7 mm wzwyż,więc zmieniać jej sensu w pompie mechanicznej nie ma.
12mm do vp37
niższe tzn od czego od 10mm? fala jest ciekawa tzn widać że do turbodoładowanego. chciałbym pobawić sie programem z taką 12mm ciekawe czy da się to wystroić?
12mm do vp37
Jeżeli chodzi o sprężyny,to pompy 0 460 404 985/0 460 414 987 mają niskie sprężyny,34mm.JABcok20 pisze:niższe tzn od czego od 10mm?
Niższych nima.
Bynajmniej ja nie miałem takich w rękach.
Pomijam sprężyny z wolnossących typu 1.6,1.9d,bo te pomimo,że jeszcze niższe,to zdecydowanie za niskie.
Jaki numer ma fala?
DE... .
arwam
12mm do vp37
ja tam mam ori sprężyny w pompie 12mm z MAN'a i jakoś nie chce się rozlecieć mimo kręcenia do ponad 5000rpm
arwam
12mm do vp37
jak celujesz w duże moce jak najbardziej jest sens. minusem jest to że szczytowe wartości parametrów przesuną się w trochę niższe rejony obrotów.
12mm do vp37
10 konczy sie gdzies przy 160-170 gora a 11 zdaj sie dociaga do 190KM.
spawacz
Re: 12mm do vp37
No sadze ze na 230 do 180KM na dobrej zaznaczam dobrej 10 dojdziesz, 11 to tak 200-220, i pozniej 12. W M-tdi to bedzie inaczej i przyrostow takich nie bedzie...
