zmienia obroty po chwili
baca962
Post autor: baca962 » ndz sty 15, 2012 23:21
witam, posiadam silnik aaz gtd, za kazdym razem jak go uruchamiam, to po chwili jakies okolo 5 min wzrastają obroty i słychać jak jakiś przekaznik sie odzywa, co to moze być ? ktos wie, dodam ze te obroty nie znacznie sie zwiększają i juz tak zostają az do zgaszenia bez różnicy czy ciepły czy zimny z góry dziekuję
lukasz.gtd
zmienia obroty po hwili
Post autor: lukasz.gtd » ndz sty 15, 2012 23:48
Pewnie puszcza przekaźnik świec żarowych, lżej się kreci alternator, to i lżej silnikowi, stąd wyższe obroty.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Haki
Post autor: Haki » pn sty 16, 2012 00:30
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=425504" onclick="window.open(this.href);return false; zerknij
baca962
Post autor: baca962 » pn sty 16, 2012 23:07
tak aletu jest sanie renczne i bez egr to jest 93 r. moze byc tak ze przez jakis czas jest silnik dogrzewany swiecami jeszcze ? sam niewiem co myslec moze ktos mial taki problem , czy to normalne w tym silniku?
Haki
Post autor: Haki » wt sty 17, 2012 00:22
Podmień przekaźnik od świec ... i zobaczysz czy będzie róznica
baca962
Post autor: baca962 » śr sty 18, 2012 15:49
przez jakis czas mialem spalony bezpiecznik od swiec pod maska i tez tak mial a teraz wyciagnolem przekaznik od swie i patrzylem to to samo nic sie nie zmienia co moze byc jeszcze ??
Michau
Auto: mk4 variant
Silnik: axr
Post autor: Michau » śr sty 18, 2012 18:18
baca962, w czym Ci to przeszkadza? miałem 2x AAZ i w obu było to samo
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
baca962
Post autor: baca962 » czw sty 19, 2012 15:06
ale czym to jest spowodowane moze wiez jesli musi byc tak to ok. ale tera to zera mnie ciekawosc.
maciyk
Re: zmienia obroty po hwili
Post autor: maciyk » czw sty 19, 2012 15:28
lukasz.gtd pisze:Pewnie puszcza przekaźnik świec żarowych, lżej się kreci alternator, to i lżej silnikowi, stąd wyższe obroty.
Krystian GTD
Post autor: Krystian GTD » czw sty 19, 2012 15:30
baca962, taka konstrukcja silnika i tak AAZ ma. Jest to normalne, że obroty się troszkę zwiększają po tym jak pobór prądu maleje. W silniku AAZ komora spalanie w pierwszej fazie jest dogrzewana poprzez świece żarowa nawet jak kontrolka świec żarowych się nie świeci. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
