<golf3> walnięta poduszka pod skrzynią
Artur
Post autor: Artur » pn lip 03, 2006 13:41
Siemanko
Usterka zdiagnozowana - zupełnei wywalona poduszka pod skrzynią.
Jeździłem na tym długo.
Powiedzcie mi co się szybciej zużywa, niszczy przy padniętej poduszce pod skrzynią
z góry dzięki
Artur
Arczi
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 03, 2006 14:23
A mozesz mi powiedziec jak to zdiagnozonales, jakie byly skutki ktore ci przeszkadzaly lub byly uciazliwe?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Artur
Post autor: Artur » pn lip 03, 2006 14:45
może najpierw objawy
jak chciałem dynamicznei ruszyć, szczególnie na wstecznym był stuk z okolic silnika
później to czułem przy każdej ostrzejszej zmianie biegu że się silnik porusza
Wsteczny wchodziłz lekkim oporem, ale to kwestia wyczucia
a zdiagnozowałem to tak.
postawiłem na jedynce i ruszałem przód tył i widziałem na czym sie rusza silnik
no i wizualnie, jest to olejow a poduszka, więc będzie mokra, albo tak jak u mnie oblepiona syfem jak się długo na tym jeździ
już się umówiłem na wymianę
pozdrowionka
Artur
Arczi
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 03, 2006 15:48
Artur pisze:Powiedzcie mi co się szybciej zużywa, niszczy przy padniętej poduszce pod skrzynią
skoro jej całkiem nie wyrwałeś to nic. Zwłaszcza że napewno delikatnie ruszałeś żeby stuków nie było. Ja też jeździłem tak kilka miesięcy bo czasu na naprawę nie było. Nic się nie stało.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 03, 2006 17:44
to ja poprosze zebys po naprawie napisal jaki jest tego koszt :)
Pozdrawiam T.O.B.I.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn lip 03, 2006 22:11
Koszt jest nie wielki o ilez moze kosztowac ta poduszka. Mialem to samo u siebie z tym ze umnie sie po prostu odkrecila.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 03, 2006 22:22
T.O.B.I. pisze:to ja poprosze zebys po naprawie napisal jaki jest tego koszt
Ja za poduszkę płaciłem 47 zł - a wymiana to rzecz gustu bo roboty tam za wiele nie ma
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn lip 03, 2006 22:37
potrzeba do wymiany poduszek pod skrzynia i silnikiem wyjmowac silnik czy da sie to zrobic bez wyciagania?
Pozdrawiam T.O.B.I.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn lip 03, 2006 22:40
T.O.B.I., nic nie trzeba wyjmować
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob lip 08, 2006 18:31
No to ja poprosze o dokladniejsze instrukcje jak taką poduchę wymienic... Moja też żygła olejem jak widać na zdjęciu poniżej... Jak się za to zabrac?
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lip 08, 2006 18:42
Podeprzeć silnik pod miską olejową. Próbować odkręćić tą śróbę od góry co widać. Mnie się nie udało bo drugi koniec śróby kręcił się w poduszce. Więc te blaszane łapy co widać na fotce musiałem odkręcić i razem z nimi poduszkę wyciągnąć. Tak łatwo nie jest bez kanału ale do zrobienia.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » sob lip 08, 2006 19:17
dzieki...
cowboy
Post autor: cowboy » wt lip 18, 2006 09:22
Marihuana Man pisze:Ja za poduszkę płaciłem 47 zł - a wymiana to rzecz gustu bo roboty tam za wiele nie ma
w Intercarsie mają poduszke formax za 45 PLN i jakąś tam inną za 120 PLN
warto przepłacać ?... chyba nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
