(mk3) Dziwne pikanie
seb0s
Witam wszystkich!
Wczoraj pierwszy raz od zakupu swojego Golfa 3 1.8 (kupiłem trzy tygodnie
temu) wybrałem się w dłuższą podróż. Po przejechaniu 60-70km, jadąc
prędkością 130 km/h zwolniłem do 70 km/h i dwa razy zapikało i mrugła
kontrolka oleju. Przejechałem jeszcze ok 100 km i nic się takiego więcej
nie działo. Wracając z powrotem też ok 60-70 km znowu zwlniając stało się
tak samo i do teraz nic więcej się nie działo. dodam że rozrząd, olej i
filtr oleju był wymieniony 500 km temu.
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam!!!
[ Dodano: 03 Lip 2006 20:00 ]
olej mam mobila mineralnego a filtr jakiś P.P 4.6.3.
Oceń mojego Golfa:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=64620&postdays=0&postorder=asc&start=15
seb0s, więc masz problem opisywany na forum pod hasłem "świecąca kontrolka oleju". Najlepiej jakbyś użył opcji "szukaj". A tak w skrócie (jeśli piszesz że olej wymieniony):
- sprawdzić działanie czujników ciśnienia oleju - jeśli złe wymienić - jeśli dobre przechodzimy do kroku nr 2:
- sprawdzić ciśnienie oleju - jeśli złe remoncik silnika......
seb0s
co do remonciku to chyba raczej nie, bo wydaje mi się że miałby przedmuchy i chlapałby olejem spod korka, a silnik nie jest nigdzie nawet grama ulany i nie widać żeby brał olej. stan jest identyczny jak powymianie.
Oceń mojego Golfa:
Jak masz panewki na wale korbowym do wymiany, albo pompę oleju do wymiany to wcale nie musisz mieć przedmuchów
Wiesz ja życze Ci jak najlepiej i abyś był z golfika zadowolony. Ale prawda jest bolesna i jak auto jest używane to prze zpierwsze kilka miesięcy i klika tysięcy kilometrów wychodzą wszystkie tzw wady ukryte...
To ile nim przejechałeś że stwierdzasz że nie bierze oleju?seb0s pisze:kupiłem trzy tygodnie
temu
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
seb0s
zrobiłem nim prawie 2000km i wydaje mi się że zobaczyłbym jakiś ubytek oleju. jak najbardziej zgadzam się z tym że przez kilka pierwszych tysięcy kilometrów wychodzi większoś wad ukrytych, ale przed wymianą oleju pokonywałem odległości ponad 100 km i nic takiego się nie działo,poprzedni właściele twierdził dwz tygodnie wcześniej był nim nad morzem (po drugie auto) i wszyskto było OK, ale czy to prawda to nie wiem:-(.
Oceń mojego Golfa:
Jeżeli mówimy o ekstremalnych sytuacjach to mógł być wlany jakiś uszkachetniacz do oleju i jak wymieniłeś olej to sie zaczęło - ale to tylko teoria. Musisz zacząc od sprawdzenia czujników - innej drogi nie maseb0s pisze:ale przed wymianą oleju pokonywałem odległości ponad 100 km i nic takiego się nie działo
[ Dodano: Pon Lip 03, 2006 21:02 ]
A ten filtr oleju to jakiej firmy dałeś?
- MrSalieri
Tak jak juz wczesniej ktos pisal opcja szukaj wpisz kontrolka oleju na ten temat juz bylo wszystko powiedziane.
Pozniej sprawdzil bym cisneinie oleju wyminil filtr na Mana a nie Filtrona sprawdzil czujniki a jak to nie pomoze to wymiana panwewk na wale. Znam temat bo przerabialem go u siebie.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
zgadzam Siewpełni ja po 2500km muszęskrzynie wymienić bopadłana ryjbongo pisze:Niestety....Adamtd pisze: Ale prawda jest bolesna i jak auto jest używane to prze zpierwsze kilka miesięcy i klika tysięcy kilometrów wychodzą wszystkie tzw wady ukryte...
O=======O
:D to jest to!!!!!!!
przepraszam wszystkich za błędy ortograficzne:P
BęDE RAD GDYM POMóGł:D
daniel2210
Kontrolka oleju
Też miałem taki problem i wymieniłem filtr oleju na MANN i problemy zniknęły. Pozdrawiam i życzę powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
