taśma poduszki powietrznej
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » sob wrz 03, 2011 11:35
Nie znalazłem nic w wyszukiwarce więc proszę o poradę jak zdemontować a potem zamontować taśmę poduszki powietrznej kierowcy vw golf IV.
bogmaj
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 03, 2011 14:26
odpiać poduchę, odkręcić kierownicę, odkręcić osłony kolumny kierowniczej, odpiać taśme (3 zapinki)
regulamin działu technicznego
bogmaj22
Post autor: bogmaj22 » sob wrz 03, 2011 17:38
A co z montażem?
bogmaj
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 03, 2011 18:43
odwrotnie
rafxxx
Post autor: rafxxx » sob wrz 03, 2011 21:46
NO i na koniec kolega grg474, zapomnial wspomniec ze trzeba zrobic kalibracje tej tasmy po wymianie;) , bo domyslam sie ze masz zerwana?
grg474
Post autor: grg474 » sob wrz 03, 2011 21:58
rafxxx pisze: zapomnial wspomniec ze trzeba zrobic kalibracje tej tasmy po wymianie;)
mówisz o kalibracji czujnika dla esp czy też ustaleniu przed montażem czy ktoś na maxa nie skręcił taśmy w jedną stronę?
W przypadku jak nie ma ESP kalibracji się nie wykonuje
bogmaj22
Re: taśma poduszki powietrznej
Post autor: bogmaj22 » ndz wrz 04, 2011 10:29
Rozumiem więc, że po wymontowaniu uszkodzonej(ma przerwę w obwodzie)montuję drugą, sprawną i na tym koniec. Słyszałem wersję, że trzeba jakoś odpowiednio ją ustawić. Tylko, że dziwne to jest bo przecież Ci, którzy handlują taśmami nie blokują ich w żaden sposób. Nie widać tego przynajmniej na aukcjach allegro.
bogmaj
lezak
Post autor: lezak » śr sty 11, 2012 22:36
Witam :)
Pozwolę sobie dołączyć się do wątku.
Musze wymienić taśmę ale nie widziałem jej jeszcze na oczy stad moje pytanie tutaj.
Prawdopodobnie są dwa rodzaje tych taśm okrągła i kwadratowa z czujnikiem ESP. Na ile to prawda? Na allegro są tylko okrągłe o ile w moim rozumieniu chodzi o kształt a cena w serwisie woła o pomstę :(
Czy jest jakiś ogólno - dostępny program w którym można było by sprawdzić nr części do VW?
Gdzie prócz allegro można było by dostać taka taśmę używaną ?
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 11, 2012 22:51
lezak pisze:Gdzie prócz allegro można było by dostać taka taśmę używaną ?
u złodziei albo na szrocie - pasują od golfa/passata/toledo/leona
okrągła nie nadaje się do esp bo nie ma czujnika skrętu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 11, 2012 22:53
lezak pisze:Prawdopodobnie są dwa rodzaje tych taśm
no do ESP jest inna...ale coś nie czaję z tym kwadratem, bynajmniej ja takowej nie mam (tak mi się wydaję...no albo czegoś nie kumam). Z drugiej strony ciekawe jak kwadrat by się kręcił...
lezak pisze:Czy jest jakiś ogólno - dostępny program w którym można było by sprawdzić nr części do VW?
etka online - wpisujesz w google, rejestrujesz się, logujesz i szukasz
szrot :chytry:
EDIT:
Sprawdziłem swoją taśmę...obudowa faktycznie jest jakby kwadratowa, sama część która się kręci oczywiście okrągła. Bez ESP jest samo to okrągłe :bigok:
lezak
Post autor: lezak » czw sty 12, 2012 19:49
Dzięki za tak szybka odpowiedz :P
Qto skoro widziałeś tą część...
to zewnętrzna część tylko przypomina kwadrat a wewnątrz jest okrągła tak ? nie spisałeś czasem nr tej części ? :okej:
myślicie ze po zakupie i włożeniu na miejsce trzeba będzie jakoś ustawiać ten czujnik od ESP ?
rafxxx
Post autor: rafxxx » czw sty 12, 2012 20:22
jeżeli masz ESP , a z twojego opisu wyglada ze masz, to na 100% bedziesz musial kalibrowac
lezak
Post autor: lezak » pt sty 13, 2012 00:16
W jaki sposób można ja skalibrować ? :bajer:
Jakiś opis ? :pub:
rafxxx
Post autor: rafxxx » pt sty 13, 2012 00:27
słuchaj porozmawiaj z wujkiem google.pl to ci wszystko powie.....
wyprostuj kola
- uruchom samochod
- skrec kierownicę 1 obrot w prawo, wyprostuj i skrec 1 obrot w lewo i wyprostuj
- przejedz sie kawalek po prostej nie jadac szybciej niz 20 km/h.
- zatrzymaj samochod z kolami na wprost
- nie ruszajac kierownica przeprowadz adaptacje VAG-COM: "
daptacja vag-com:
03-abs
11-login wpisz 40168
ustawienia podstawowe 04
grupa 001 zatwierdz
( zgodnie z danymi ze strony: http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/s ... angle.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
tylko teraz nie pytaj czy mozna to zrobic nie majac kabla do komputera.... odpowiedz brzmi NIE MOZNA
Wróć do „Elektryka”
