Wariujace wskazowki na liczniku.
xefenis
Post autor: xefenis » pn sty 09, 2012 21:52
Witam mam taki problem wczasie jazdy gdy dochodze do 3 tys obrotow na liczniku wskazówki od obrotów i prędkości spadają na dół do 0 i podnoszą się i zapala sie kontrolka od oleju gdy popuszcze gazu jest normalnie dodam tez ze w trakcie tego samochod dalej jedzie normalnie bez gaśnięcia silnika czy ktos wie co moze byc przyczyna tego?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr sty 11, 2012 20:25
impulsator w skrzyni albo licznik, podmień na próbę
MK3 ADZ->AGU
agrala
Re: Wariujace wskazowki na liczniku.
Post autor: agrala » śr sty 11, 2012 20:34
ssarna1 pisze:impulsator w skrzyni albo licznik, podmień na próbę
Co ma wskazowka obrotomierza do impulsatora w skrzyni?
Skoro opadaja wskazowki i zapala sie lampka od oleju to wyglada na to ze licznik gubi zasilanie po stacyjce na chwile.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » śr sty 11, 2012 20:49
no tak, nie doczytałem.. przeczytałem że prędkość tylko spada ;p no nic, z drugiej strony jakby licznik gubił zasilanie to by się kontrolki nie świeciły bo jak nie ma zasilania po zapłonie to kontrolki są wygaszone
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » czw sty 12, 2012 10:53
ssarna1 pisze:z drugiej strony jakby licznik gubił zasilanie to by się kontrolki nie świeciły bo jak nie ma zasilania po zapłonie to kontrolki są wygaszone
Odpala auto i na pracujacym silniku wylacz na ulamek sekundy zaplon i wlacz go z powrotem - kontroli zapala sie bo bedzie zrobiony test licznika.
ssarna1
Post autor: ssarna1 » czw sty 12, 2012 20:00
Test licznika trwa chwilę, a kolega pisze że objawy ustępują po odjęciu gazu... chyba trwa chwię
MK3 ADZ->AGU
xefenis
Post autor: xefenis » czw lut 16, 2012 14:46
wydaje mi sie ze impulsator ponieważ widze wyrwany kabel na skrzyni... dzieki za pomoc :>
Wróć do „Elektryka”
