Pompa w baku
Pompa w baku
Witam szanownych kolegow.Mam takie pytanie; mianowicie dziś zauważyłem a wł.usłyszałem ,że bardzo głośno pracuje mi pompa w baku,tzn.buczy wew. samochodu,stan paliwa to 1/2 baku czasem jezdzilem na rezerwie.Dodam ze silnik pracuje ładnie tzn.rowno mocy nie brakuje.Czy ten zygnal ozn.że musze rozgladac sie za nowa pompa?Nie dlugo mam wyjazd i boję się ze gdzies w trasie mi padnie, moj samochód to golf 1,9 ASZ 2003r.Z góry dziekuję za jakieś sugestje i wszystkich pozdrawiam.
frik1
Mumin90
Pompa w baku
jak pracuje głośno to lepiej się rozejrzeć za nową i zmienić jak masz zamiar jechać gdzieś w trasę bo jak zaczęła pracować głośno to juz może długo nie pociągnąć
- guziolek
Pompa w baku
Cały czas pracuje głośno, czy tylko przy odpalaniu słychać takie "siorbanie"? Jak to drugie to nie ma czym się martwić, jak pierwsze to tak jak koledzy piszą. Ewentualnie najpierw jeszcze do niej zajrzeć i sprawdzić ją samemu.
Pompa w baku
Własnie strasznie glosno chodzi po przekreceniu kluczykiem nie jak wczesniej a jak silnik pracuje to buczy jak by jakis ciezarowy jechal za mna .To siorbanie bylo kiedys teraz to taki dzwiek jakby byla zapchana i ciezko byloby jej ciagnac.Pamietam jak kiedys mialem BMW e30 i przyjechalem z waway i tez mi tak glosno chodzila najglosniej bylo pod samochodem slychac ale to nie bylo takie buczenie tylko bzykala nastepnie zgasilem auto i juz nie odpalilo trzeba bylo uderzyc w bak tyle ze to inna bajka bo bylo LPG i malo benzyny,tu tego naprawde nie rozumie pompa caly czas ciagnie ON owszem nie raz jechalem na rezerwie ale ogolnie to mam 1/2 baku chyba to jakis bubel a myslalem ze w dieslach ten problem nie wystepuje.
frik1
Mumin90
Pompa w baku
frik1
wszystko się zużywa i w dieslach też mimo tego że pompa jest w ropie i ma dobre smarowanie
ale szczotki tak samo się zdzierają czy też wyrabia sie ułożyskowanie wirnika przez co też może głośniej chodzić,
trzeba wyjąc obejrzeć czy da się coś zrobić jak nie to wymienić na nową
Pompa w baku
Rozumie.A czy wiecie może jak ja wytargac tzn. gdzie jest?Pod siedzeniem- bo w kufrze raczej nie widziałem ,to golf kombi.A i czy można kupic sam wklad czy to wystepuje jako calośc tzn z koszem i czujnikiem poziomu.Co polecacie używka czy zamiennik.Szczerze to Pierburg sam wklad kosztuje ok 350zł na allegro kompletna używka 100-150-200zl przy czym mam dylemat czy kupic oryginal kompletny do mojego chyba nr. 1J0919050 z 2001 roku za 100 zł czy tak samo wygladajacy oryginal kompletny od Turana z 2007roku za 200zł i ew przełożyc wkład tzn.silnik
frik1
Pompa w baku
Witam też miałem tak ostatni, po przekręceniu kluczyka buczała i w trakcie jazdy, wyciągnięcie banalnie proste z tyłu po prawej stronie pod siedzeniem blacha trzy śrubki M6 odkręcasz, potem dwa przewody (u dołu przewody jest taki zatrzask naciskasz i podnosisz kolanko do góry) wyciągasz wtyczkę i odkręcasz dużą plastikową nakrętkę. I pompa do góry lekko na bok bo będzie przeszkadzał pływak, musisz mieć jakiś pojemnik na ropę. Ja moją potrzepałem i jak na razie jest ok. Wkład pompy można dostać na allegro lub zregenerować np w Brzegu http://www.serwispomp.pl/onas.html" onclick="window.open(this.href);return false; myślę że warto zregenerować koszt 130-150 zł
Pompa w baku
Fajnie dzieki w poniedzialek sie do niej dobiore .Podsunoles mi fajny pomysl moze i ja zregeneruje swoja.
frik1
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
