grzybek31
Post
autor: grzybek31 » sob sty 07, 2012 14:04
karol2010
Post
autor: karol2010 » sob sty 07, 2012 14:10
Kolego musiało ci sie cos porąbać z zamkiem. A próbowałeś z innego zamka otwierac lub zamykac?? np z bagaznika lub pasażera?? Miałem tez z tym problem i okazało się ze coś tam zawilgotniało lub nie łączyło. Z tego co pamiętam to psiknołem wd-40 i chyba pomogło. Sprawdz jescze przewody powietrzne może któryś sie wypioł z kostki w drzwiach.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
grzybek31
Post
autor: grzybek31 » sob sty 07, 2012 15:11
powietrze działa jak dmucham kompresorem to otwiera i jak zasysam to zamyka to odpada nie działą z pilota i z kluczyka dzwi pasarzera ani kierowcy od srodka jak zamykam to tez ;/
karol2010
Post
autor: karol2010 » sob sty 07, 2012 15:22
może bezpiecznik padl ale wtedy nie byłoby prądu do pompki....... Cięzka sprawa........
grzybek31
Post
autor: grzybek31 » ndz sty 08, 2012 01:31
bezpiecznik cały sprawdziłem zaczołem od podstaw
karol2010
Post
autor: karol2010 » ndz sty 08, 2012 10:57
a czy centralka nie ma jakiegoś sterownika??? moze to to padło.
grzybek31
Post
autor: grzybek31 » pn sty 09, 2012 23:51
centrale odłączyłęm od pilota a ori ma w pompce ale nie działą nie a pompka na 10000000000% jest cała sprawdzałem z 3 razy moja i działa w innym golfie a z innego golfa u mnie nie działa wiec to napewno u mnie w aucie
Zico63b
Post
autor: Zico63b » wt sty 10, 2012 03:41
A piny we wtyczce są O.K. - może się który złamał, wysunął? A nie ma czasem zasilania (zwarcia) na czarno-białym (plus z zapłonu)? Sygnały z "mikrusów" o zamknięciu/otwarciu rygli są poprawne?
Badaj Kolego ze schematami poprawność napięć na CAŁEJ wtyczce.
grzybek31
Post
autor: grzybek31 » czw sty 12, 2012 00:14
rozwiązane przegniły przewody w bagażniku dokłądnie zielony
karol2010
Post
autor: karol2010 » czw sty 12, 2012 09:11
Czyli nauczka dla wszystkich
1 Zawszwe sprawdz przewody
2 Sprawdz bezpieczniki
3 przedowy powietrzne
4 złączke
5 pompke
Jesli nic nie pomoże wróc do punktu 1 hehe czasami tak jest
golftdi90
Post
autor: golftdi90 » pt maja 23, 2014 15:13
u mnie zamykając kluczykiem nie reaguje pompka na zamykanie , wcześniej podświetlały mi sie el,lusterka i jak mi sie rozlaczyły to i nie mialem centralnego zamka , wystarczylo przylutować kabelek w dzwiach i wszystko ok , ale jak zamkne ręcznie powciskam kołeczki i poruszam kostką w pompce centralnego zamka to otworzy wszystkie 4 dzwi , co to za usterka ???
