1.6 TDic SB garrett T2 jaki najlepszy MBC?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt sty 10, 2012 01:08
Marudzisz - chyba nie robiłeś tego w T3 :bajer:
Dzięki MBC za 80zł poślesz swoje turbo na złom w przeciągu sześciu miesięcy. Zawór ma wentyl do atmosfery, ale największą wadą jest to że się zapycha i powoduje przeładowania.
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » wt sty 10, 2012 09:19
Te padnie to będzie, T3 lub K24 więc nie będę płakał :bajer:
MK2 TDI by BiNeK
viewtopic.php?f=87&t=574569
BENITO
Post autor: BENITO » wt sty 10, 2012 11:24
t0mal, Mi się nigdy nie zapchało MBC, czym niby ma się zapchać?
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 12, 2012 00:11
binekbnk pisze: sztanga jest z tyłu sprężarki, a żeby nią regulować trzeba mieć gumowe ręce..
co nie zmienia faktu że nawet od góry jest możliwe.
a żeby więcej pompować to trzeba zawór na kolektorze dolotowym unieruchomić. inaczej na nic Twoje wysiłki
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sty 12, 2012 00:21
Syfem z powietrza, oparami z odmy itp.
arwam
Post autor: arwam » czw sty 12, 2012 00:36
t0mal, ja tego nawet na samoróbce nie doświadczyłem może dlateog że mam cięższą kulkę i moje "MBC" pracuje na ciśnieniach uzależnionych od stopnia naciśnięcia gazu
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Post autor: binekbnk » czw sty 12, 2012 17:14
Zawór bezpieczeństwa już dawno mam zaślepiony.
MK2 TDI by BiNeK
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Re: 1.6 TDic SB garrett T2 jaki najlepszy MBC?
Post autor: binekbnk » czw sty 12, 2012 17:15
arwam pisze:
Możesz mi powiedzieć czy trzeba ją wkręcać czy wykręcać? Wiem, że to najzdrowiej i w ogóle, ale przyznaj, że dostęp jest fatalny.
MK2 TDI by BiNeK
arwam
Post autor: arwam » czw sty 12, 2012 20:39
binekbnk pisze:Możesz mi powiedzieć czy trzeba ją wkręcać czy wykręcać? Wiem, że to najzdrowiej i w ogóle, ale przyznaj, że dostęp jest fatalny.
jak chcesz zwiększyć ciśnienie to wkręcasz czyli skracasz. a co do dostępu to nie jest zły, ciekawe co być powiedział jakby Ci przyszło u mnie sztangę podregulować w GT2052V ?
żeby to zrobić to trzeba zdemontowaćz auta turbo bo tam nie masz absolutnie ani z góry ani z dołu dostępu
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
