Nie działają kierunkowskazy, awaryjne działają
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt maja 03, 2005 00:06
Słuchajcie mam taki problem, nie działają mi kierunkowskazy, zauważyłem ze jak mam włącozny zapłon to kontrolka kierunków swieci światłem ciagłym ale tak jakby o 50%słabiej od tego jak są normalnie włączone kierunki. Po włączeniu kierunku, wajcha w lewo lub prawo, kontrolka swieci światłem ciagłym mocnym.
Najpierw myslalem ze to moze bezpiecznik albo przekaznik, sprawdziłem i bezpiecznik i przekaznik działają. pozatym, po właczeniu świateł awaryjnych wszystkie światła mi migają, tzn te od kierunków i kontrolka też, tak jakby wszystko było dobrze.
Pytam o porade bo sie troche głowiłem i sam niewiem cop to juz moze być.
P.S.
Szukałem czegoś podobnego na forum ale nie znalazłem.
Pozdro i dzieki z góry za wszelkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 22:57 przez igor002, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk3 GTI 16V ABF
zielu
Post autor: zielu » wt maja 03, 2005 00:57
a nie zmieniałeś przypadkiem zarówki albo coś w przełaczniku od awaryjnych :?:
tzn bo jak sie w owym przełaczniku styką dwa piny które niepowinny to taki jest efekt właśnie
okulik
Post autor: okulik » wt maja 03, 2005 09:55
mialem identycznie jak ty, nawet nie dawno :)
okazalo sie ze spalil sie bezpiecznik 10 i 17, po wymianie wszystko dziala
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt maja 03, 2005 12:43
tak, to był bezpieczniek, sprawdziłem dzis rano przy swietle.
tylko dziwne bo na schemacie i w opisie przekażników nr17 w bezpiecznikach to awaryjne, i ten był przepalnmy a awaryjne normalnie chodziły, według schematu też to trroche dziwne no ale juz działa wiec ok:)
gdyby ktos coś takiego miał to sprawdzcie bezpiecznik od awaryjnych:)
Mk3 GTI 16V ABF
_BarteK_
Post autor: _BarteK_ » czw sty 12, 2006 19:57
odkopałem ten temat z powodu takiej samej awarii, jak komus powyzsze rady nie pomoga to niech czyta dalej, u mnie problemem był uszkodzony włącznik swiateł awaryjnych, jak sie pukneło to było dobrze a za chwile znowu brak kierunków, wymiana pomogła.
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » pn lip 03, 2006 14:39
witam >!! mam ten sam problem i nie wiem który przekaźnik jest od kierunkowskazów ..... i czy jest on jednocześnie przerywaczem ?? pomocy!!
robson245
Post autor: robson245 » pn lip 03, 2006 15:24
przekażnik od kierunków jest przerywaczem ma 3 lub(albo)4nóżki jestnad bezpiecznikami jak go wyciągniesz to oznaczenia na nim 49 49a 31 imoże być c, zmostkuj 49 i 49a mają być kierunki oczywiście po włączeniu strony gdy brak sprawdż masę na 31 i + po włączeniu zapłonu który idzie przez włącznik kier.awaryj.
pawelek1987
Post autor: pawelek1987 » pn lip 03, 2006 15:53
oka !! dzieki za pomoc .... już zobaczyłem go jest przepalony ....
binikd
Post autor: binikd » pn lip 28, 2008 16:33
mam taki sam problem.. wymienilem bezpieczniki i nic.. dodatkowo teraz jak wlaczam pozycyjne swiatla to swieci mi kontrolka od swiatel drogowych.. moze ktos wie co zrobic z tym..
axel1989
Post autor: axel1989 » wt lip 29, 2008 00:14
binikd pisze:mam taki sam problem.. wymienilem bezpieczniki i nic.. dodatkowo teraz jak wlaczam pozycyjne swiatla to swieci mi kontrolka od swiatel drogowych.. moze ktos wie co zrobic z tym..
moze wlacznik w manetce cos sie styknal i nie chce odstyknac. polecam ci ja przeczyscic ewentualnie wymienic
co do swiatel kk to przekaznik od nich jest na miejscu 6 i moze a nawet powiniem miec nr 21 lub 191 wymiana rzadko jest konieczna. najczesciej wina przepalonego bezpiecznika.
gailbraith
Post autor: gailbraith » wt lip 29, 2008 00:16
A może i włącznik na desce już niedomaga...
axel1989
Post autor: axel1989 » wt lip 29, 2008 00:19
a co on ma do swiateł drogowych...?? zeby dzialaly musi byc przelaczony. ale po przelaczeniu nie ma tam zadnego przewodu ktory steruje swiatlami drogowymi, drogowe sie wlacza manetka przy kierownicy i tam dosc czesto sie to psuje ten przelacznik on-off
gailbraith
Post autor: gailbraith » wt lip 29, 2008 00:25
axel1989 pisze:
Hmm ale żeby załączyć światła długie nie muszą być włączone mijania? Hmm może się w kozi róg zapędzam.
axel1989
Post autor: axel1989 » wt lip 29, 2008 00:29
no nie bo nawet na wszystkich swiatlach wylaczonych i bez kluczyka w stacyjce jak sie przyciagnie manetke do siebie i trzyma to sie wlaczaja swiatla drogowe.
moze ma gdzies zwarcie przy swiatlach z przodu przy kostkach, albo sie kabelki poprzecieraly i sie zwieraja albo manetka. choc moze tez bezpiecznik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
