Który kabelek przeciąc ? zamek drzwi
kanibares
Post autor: kanibares » śr sty 11, 2012 18:44
Witam dzis zaczął szalec moj golf, wewnątrz swieci sie lampka na odpalonym silniku jak by były drzwi otwarte , a jak zamkne samochód to alarm sie załącza (oryginalny), doszedłem że to zamek drzwi pasażera z tyłu bo jak poruszam drzwiami to lampki na zapłonie gasną i cos w drzwiach cyka. Stąd pytanie bo wiadomo zamek lipa ale jak zrobic żeby go nie wymieniac ani nie bawic sie w lutowanie jakiś mikrowłączników i żeby nie wyło i lampka sie nie paliła, czy da sie to zrobic w ten sposób żeby przeciąc kabelki w zamku i czy to bedzie ten szary i brązowobiały ? dobrze myśle? z góry dzięki i pozdrawiam
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 11, 2012 19:37
brązowo czerwony po co ucinać wyciągnąć kostkę z zamka i po kłopocie
kanibares
Re: Który kabelek przeciąc ? zamek drzwi
Post autor: kanibares » śr sty 11, 2012 20:40
jeryk10 pisze:brązowo czerwony po co ucinać wyciągnąć kostkę z zamka i po kłopocie
np żeby działały elektr. szyby, światełko i cała reszta z tym związana czy nie??? czy tylko brązowoczerwony czy szary i brązowoczerwony??? dzięki za podpowiedzi
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr sty 11, 2012 20:55
źle przeczytałem twoja treść chodzi o zamek w drzwiach najskuteczniej będzie to najlepiej naprawić a kolor kabla który podałem to jest w tylnej klapie
kanibares
Post autor: kanibares » czw sty 12, 2012 12:29
Witam jakby ktoś miał taki problem jak ja, czyli pali się lampka że niby są otwarte drzwi i co za tym idzie włącza się alarm gdy zamkniemy samochód, należy: przeciąć tylko kabelek brązowobiały idący do zamka drzwi, nie trzeba demontować blachy tylko odkręcić śruby odchylić wyjąć wiąche i ściachać, szyby działają , centralny działa zamyka i otwiera normalnie drzwi tyle że nie widzi że są niby otwarte i wszystko cyka. Pozdrawiam
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » czw sty 12, 2012 12:59
kanibares pisze:tylko odkręcić śruby odchylić wyjąć wiąche i ściachać, szyby działają
kanibares, a ile tych kabli tam jest ?? trzeba pruć wiąchę czy luźne ??Kolega ma tez taki przypadek jak u Ciebie a nie bedę odkręcał .
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
kanibares
Post autor: kanibares » czw sty 12, 2012 15:08
Łatwo sie to robi, odchylisz blache wsadzisz ręke wysuniesz na zewnątrz kabelki tam jest ich z 6 i tniesz brązowobiały, pozdro
grg474
Post autor: grg474 » czw sty 12, 2012 21:26
a jedno pytanie - po co odkręcać blachę i rżnąć tam przewody skoro kabel brązowo/biały z zamka w tylnych drzwiach idzie tylko do silniczka szyby?
regulamin działu technicznego
kanibares
Post autor: kanibares » pt sty 13, 2012 09:14
grg474 pisze:a jedno pytanie - po co odkręcać blachę i rżnąć tam przewody skoro kabel brązowo/biały z zamka w tylnych drzwiach idzie tylko do silniczka szyby?
Nie wiem kolego o którym kabelku ty mówisz, ja mówie o kabelku białobrązowym po blachą, a nie tym pod tapicerką który jest chyba od szyb, jak zajżysz to zobaczysz tam ten kabelek nie ma nic wspólnego z szybami idzie do zamka w środku drzwi i daje sygnał do modułu komfortu o otwartych drzwiach, ewentualnie można go namieżyc w wiązce jak sie drzwi otwiera w tej gumie ale jest to mniej bezpieczne bo sie pomylisz i utniesz sobie szyby. jestem laikiem z elektryki możliwe że da się to zrobić sprawniej ale ja zrobiłem taki paca. pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » pt sty 13, 2012 23:09
zakładając że ma z tyłu elektryczne szyby a nie tylko centralny zamek to wygląda to tak - więc po co zdejmować blachę jak masz to wszystko przy wtyczce silniczka szyby ????
kanibares
Post autor: kanibares » ndz sty 15, 2012 01:57
witam, hehe widzisz spoko czyli jest ten kabelek gdzieś bliżej, ja laik który szuka szybkich rozwiązań zapytałem swojego kolege elektryka od opla i on w 2 sekundy powiedział mi przetnij brązowobiały od zamka, więc ja laik przeciołem owy kabel, ale aby napewno go nie pomylic zrobiłem to jak najbliżej zamka. nie szukam sporów tylko prostych odpowiedzi. pozdraiwam
Wróć do „Elektryka”
