Bez wł. dmuchawy - nie gra radio
DaMos
Post autor: DaMos » pt sty 06, 2012 21:03
Witam !
Mam taki dosyć dziwny problem :?
Gdy podczas jazdy włączę radio to gra normalnie, a po chwili zaczyna "strzelać" w głośnikach i radio przerywa, aż w końcu nie gra wcale.
Wtedy włączam ogrzewanie tylnej szyby, dmuchawę na 2 stopień i radio gra bez problemu.
Wygląda to tak, jakby potrzebne było obciążenie w instalacji, aby radio grało jak należy
Niestety na razie nie mam możliwości podłączenie innego radia
Jedyne co, to posprawdzałem przewody i raczej nie ma żadnego luzu, a tym bardziej zwarcia
Proszę o pomoc
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=313881][b]Mój Golfik MK3[/b][/url] Zapraszam !
burza999
Post autor: burza999 » pt sty 06, 2012 23:35
a sprawdzałeś czy pod przewody prądowe zasilające radio nie jest coś podpięte Może ktoś kiedyś ingerował w instalację lub po prostu coś się dzieje z twoim radiem
marcgend
Post autor: marcgend » ndz sty 08, 2012 00:01
Spróbuj zmierzyć napięcie zasilające radio. To tak samo z siebie się stało, czy ktoś coś robił i potem się narobiło?
Światła się czasem nie rozjaśniają po przegazowaniu?
DaMos
Re: Bez wł. dmuchawy - nie gra radio
Post autor: DaMos » pn sty 09, 2012 13:25
Samo z siebie, nic nie było grzebane
marcgend pisze:Światła się czasem nie rozjaśniają po przegazowaniu?
Tak
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » wt sty 10, 2012 13:55
DaMos pisze:Samo z siebie, nic nie było grzebane
Tak
Regulator napięcia w alternatorze zakończył żywot. Jest zespolony ze szczotkami.
Wymień go i nie będzie problemów z wahaniami napięcia.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt sty 10, 2012 14:55
Przy okazji sprawdź instalację, bo nielogiczne jest że radio nie gra przy większym obciążeniu instalacji. I sprawdź ładowanie na postoju - być może regulator daje za wysokie napięcie, i dopiero obciążenie go ogrzewaniem daje spadek napięcia i granie radia i takie coś obstawiam.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » wt sty 10, 2012 16:36
lukasfenix pisze:Regulator napięcia w alternatorze zakończył żywot. Jest zespolony ze szczotkami.
Dokladnie...mialem to samo.
DaMos
Post autor: DaMos » śr sty 11, 2012 01:11
Dzięki panowie za pomoc :D
Mam nadzieję, że w weekend znajdę czas i się tym zajmę
DaMos
Post autor: DaMos » śr sty 11, 2012 13:29
Dzisiaj przemierzyłem napięcie
W spoczynku aku ma napięcie 12V
Przy włączonym silniku, napięcie wynosi 19V :shock:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 11, 2012 13:44
DaMos pisze:Przy włączonym silniku, napięcie wynosi 19V
regulator na alternatorze daje za wysokie napięcie, wymień prędko.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr sty 11, 2012 15:03
Zanim nie wymienisz regulatora zero jazdy - jak ci pierdyknie akumulator to będzie wesoło.
Po wymianie regulatora, sprawdź napięcia a potem obserwuj akumulator - może być już nieźle zasiarczony.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr sty 11, 2012 15:19
Dodatkowo jezeli masz aku obslugowy to zobacz jaki jest poziom elektrolitu bo jest duze prawdopodobienstwo ze sie wygotowal:/.
DaMos
Post autor: DaMos » śr sty 11, 2012 23:38
Nowy regulator już kupiony, jutro wymiana
Sprawdzę w jakim stanie jest akumulator i pooglądam z grubsza przewody, bo parę dni tak jeździłem :?
Aż dziwne, że jeszcze świecą wszystkie żarówki itp.
Jutro dam znać jak to wszystko wygląda i jak jest po wymianie
Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za pomoc
DaMos
Post autor: DaMos » czw sty 12, 2012 12:58
Wymiana regulatora rozwiązała problem
Koszt 25zł, czas max. 1 godz.
Miałem sporo szczęścia i obyło się bez większych strat
Musiałem tylko wymienić żarówkę w tyle, bo się spaliła
Chociaż wydaje mi się, że żarówki dopiero zaczną się przepalać bo są porządnie przegrzane:P
Wróć do „Elektryka”
