MK4 Pytanie dot. wydechu przelotowego.
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » czw sty 05, 2012 18:11
nie ruszaj nic tylko wywal kata a odrazu dzwięk się poprawi będzie troszkę głośniejszy ale efekt jak dla mnie fajny,no i minimalny wzrost mocy
SPRZEDAM RADIO GAMMA V + ODTWARZACZ CD STAN BDB + kostka na wyjście do wzmacniacza
Sprzedam Tanio : BRA Golf IV Boczki czarne bez elektryki 5d stan idealny
:dzida: :dzida: :dzida: :dzida: :dzida:
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » czw sty 05, 2012 21:04
Myślę że tak zresztą ja mam taką u siebie kupiłem na alledrogo za 7zł właśnie taką jak mówisz
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pt sty 06, 2012 04:29
listen222 pisze:Po tych dwóch zabiegach czyli kat out, EGR out będzie odczuwalny minimalnie lepszy bucik?
nie sadze zeby bylo to odczuwalne
spawacz
Post autor: spawacz » pt sty 06, 2012 09:48
a ja mysle wlasnie ze da i to dosc odczuwalnie , zaslepiajac EGR nie tracisz spalin ktore podniosa szybciej turbnie , + fakt ze powietrze nie bedzie grzane w dolocie i pchanie nagaru... , a Kat to ... , zatkaj sobie usta gazą jak wypuszacz powietrze i powiedz jakie bedziesz mial wrazenia. :bigok:
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » pt sty 06, 2012 13:00
czarodziej6969 nie zgadzam się z tobą, sam to u siebie robiłem i muszę powiedzieć że jest lepiej wiadomo że rakieta się nie zrobiła ale kilka km więcej :chytry:
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pt sty 06, 2012 14:05
Poki co ja tylko wywalilem kata i nie zauwazylem roznicy. Jezeli ktos usunie kata i razem zaslepi egr byc moze poczuje roznice. Napewno jest przyrost mocy, dla przykladu podam bmw e46 M47 D20TU gdzie samochody ktore mialy usuniete klapki z kolektora (ktore defakto blokuja troche powietrza) i usuniety kat, uzyskuja po programie wieksze przyrosty mocy i momentu niz auta ktore tego zabiegu nie mialy. Najwazniejsze zeby odczucia byly obiektywne ;)
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » pt sty 06, 2012 19:08
listen222 pisze:Czarodziej nie wiesz czy po zabiegach kat out, egr out i sprzęgło G60 trzeba będzie podjechać na korektę programu czy auto samo z siebie odetchnie?
nie trzeba, ale ja bym pojechal zeby momentu dac wiecej z okazji nowego sprzegla :)
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » sob sty 07, 2012 00:23
z fusów nie wróze, zapytaj jakiegos tunera napewno lepiej wie co mozna z tym zdzialac ;)
webster__
Post autor: webster__ » sob sty 07, 2012 17:06
mam td-ka i po tym jak wyciety został kat. odczucie było :) od dolu lepiej ciagnie :) i ogólnie odczucie jest lepszego zycia silnika jest :) i heh odgłos turbiny przy max doladowania slyszalny bardziej na wiosne wrzucam przelot.
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
W&M-PITER
niskamiska.pl
niskamiska.pl
Post autor: W&M-PITER » wt sty 10, 2012 21:25
A jak tam odczucia dzwiękowe?
Ostatnio zmieniony śr sty 11, 2012 17:56 przez W&M-PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Post autor: spawacz » wt sty 10, 2012 23:25
To co zrobiles ujawnilo by sie przy wiekszych modach. Napewno zysklaes ,ale nie wiecej jak 5-8KM i z 20NM.
czarodziej6969
Re: MK4 Pytanie dot. wydechu przelotowego.
Post autor: czarodziej6969 » śr sty 11, 2012 13:28
listen222 pisze:Teraz zabiorę się za IC centralny tylko nie wiem czy ori turbina to wytrzyma...
co to za teorie? :chytry: powiedz jaki Ty masz kod silnika u siebie? w asz po programie to by sie sprawdzilo, ale w slabszych motorach nie widze sensu
slaww
Post autor: slaww » śr sty 11, 2012 14:40
He he dobre.Widac poprawe jak sie softa robi.Jaki dzwiek??? :rotfl: Przejedz sie turbo benzyna.W dizlu to sie slucha muzyki.
Kupcie sobie jeszcze magnetyzer bedzie kiolejne 10km.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
czarodziej6969
Post autor: czarodziej6969 » śr sty 11, 2012 15:48
slaww pisze:He he dobre.Widac poprawe jak sie softa robi.Jaki dzwiek??? :rotfl:
slaww, nie wiem do kogo pijesz, ja pisalem o FMIC w asz. Co do dzwieku to szalu nie ma
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
