Moduł komfortu (1J0959799AH)-który kluczyk ?
psilos1
Post autor: psilos1 » pn sty 09, 2012 21:24
Kupiłem moduł komfortu o nr 1J0959799AH -teraz szukam kluczyków .Znalazłem dwa rodzaje o częstotliwości 433MHz -1J0959753 jedne z końcówka "A"a drugie "N"które pasują ?
grg474
Post autor: grg474 » wt sty 10, 2012 01:08
tzw jajko - kluczyk i pilot vw a nie audi
regulamin działu technicznego
psilos1
Post autor: psilos1 » wt sty 10, 2012 18:19
Piszę ponieważ kupiłem moduł z pilotem(jeszcze nie otrzymałem przesyłki ) ,ale na zdjęciu pilot ma dwa kwadratowe przyciski czyli chyba nie tzw "jajko".Czy do wyżej wymienionego modułu jest możliwość dograć inne piloty?
beetle
Re: Moduł komfortu (1J0959799AH)-który kluczyk ?
Post autor: beetle » wt sty 10, 2012 19:49
mam używany kluczyk który będzie pasował.
trochę spolerowany od noszenia w kieszeni ale jest sprawny i membranę przycisków ma w znakomitym stanie a nie pozapadaną jak te z alledrogo.
no i w lbn z możliwością przetestowania. :)
szczegóły na pw
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
psilos1
Post autor: psilos1 » wt sty 10, 2012 20:36
ObrazekCzy ten kluczyk będzie pasował ?
grg474
Post autor: grg474 » wt sty 10, 2012 20:53
nie - ten powinien pasować do komfortu 1C0 959 799B/C
taki powinien pasować http://allegro.pl/kluczyk-pilot-scyzory ... 63088.html
OMEGA
Post autor: OMEGA » wt sty 10, 2012 21:54
Pod moduł AH ponoć pasują piloty Z końcówka A,B i AG.
Poniżej jest trochę więcej.
http://vagwerkes.co.uk/ITEM5.html
psilos1
Post autor: psilos1 » wt sty 10, 2012 22:16
OMEGA pisze:Pod moduł AH ponoć pasują piloty Z końcówka A,B i AG.
Sprzedawca wysłał mi moduł z działającym kluczykiem .Problemem jest że ma on końcówkę N-czyli według Szanownych Kolegów nie powinien działać.Zanim dojdzie przesyłka chciałem kupić i dorobić grot i nie wiem co robić..
OMEGA
Post autor: OMEGA » śr sty 11, 2012 00:17
psilos1 pisze:
N`ka powinna działać z tym modułem.
http://uk-mkivs.net/forums/t/411897.aspx
https://www.youtube.com/watch?gl=SG&hl= ... 05dQJzFVWI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 11, 2012 00:32
Może się przyda http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - z tego wynika że raczej nie da się określić częstotliwości pilota po jego wyglądzie
psilos1
Post autor: psilos1 » śr sty 11, 2012 00:57
Qto pisze:Może się przyda http://www.passatplus.de/umbauteile/sch ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - z tego wynika że raczej nie da się określić częstotliwości pilota po jego wyglądzie
Sprzedający twierdzi że pilot działa i ma numer 1J0959753N .Moduł komfortu o oznaczeniu AH obsługuje piloty działające z częstotliwością 433.92MHz.Czyli jak dobrze zrozumiałem z danych podanych przez Ciebie w linku :wszystkie o oznaczeniach 1J0959753 A-B-N-CT-P-DA.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 11, 2012 01:06
psilos1 pisze:pilot działa i ma numer 1J0959753N
przegapiłem numer w pierwszym poście, myślałem że tylko obrazkiem się sugerujesz. Wsio powinno działać :pub:
OMEGA
Post autor: OMEGA » śr sty 11, 2012 18:25
psilos1 pisze:
Ja bym się nie sugerował tylko częstotliwością, do mojego dupo wozu (moduł z F) scyzoryk 3 przyciskowy działa tylko jeden (DA).
Choć niby w wyposażeniu pisze: 5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz.
Tu chyba też chodzi oto w jaki sposób pilot się komunikuje z modułem (sposób kodowania czy coś).
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 11, 2012 21:13
OMEGA pisze:Ja bym się nie sugerował tylko częstotliwością, do mojego dupo wozu (moduł z F) scyzoryk 3 przyciskowy działa tylko jeden (DA).
dokładnie - o modelu 1J0 959 799 ah - na pewno pasuje jajko natomiast żadnego takiego jak na zdjeciu nigdy nie udało mi się dopasować
Wróć do „Elektryka”
