Jak sobie z tym poradzić-wymienić uszczelniacze?witek690 pisze:zApowietrza sie na pompowtryskach
TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
umnie oringi nic nie dały wymieniłem całą głowice gniazda wytarte
Witam.Jak już wspomniałeś o wycieraniu sie gniazd to wytłumacz po krótce(jak możesz) kiedy do tego dochodzi.witek690 pisze:umnie oringi nic nie dały wymieniłem całą głowice gniazda wytarte
Pozdr.
tomek08
Witam, spróbuj zmienić o-ringi na trójniku filtra paliwa Zimny Chirurg,
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
normalnie pompowtrysk trzyma się na jednej sróbie i jak pracóje to jedna strona się wyciera i paliwo spływa do cylindra jak postoi dłużej to musi napompować i w tedy puszcza białego dyma .
Kolego masz namyśli zawór zwrotny na filtrze?tomek08 pisze:Witam, spróbuj zmienić o-ringi na trójniku filtra paliwa Zimny Chirurg,
Pozdrawiam.
Ja dodam że mój AJM odpala dobrze gdy go przygazuje do 4-5tys.obr wtedy przez kilka odpaleń pali na tak zwany TYK.
tomek08
tak, tak zawór zwrotny.rafal0325 pisze:Kolego masz namyśli zawór zwrotny na filtrze?
Tomek
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Witamtomek08 pisze:Witam, spróbuj zmienić o-ringi na trójniku filtra paliwa Zimny Chirurg,
Pozdrawiam.
Filtr zasze jak wymieniam to z oringami. Mysle ze to nie tu problem.
A co do sugesti ze uszczelnienie pompek juz umiera to jak to jest. Jak stoi na równym to trzymają ,a jak pod góre to nie. Chyba tez nie tędy droga. Ja obstawiam ze problemem bedzie pompa spiętrzajaca w baku. Bo jak stoi dziobem do dołu to nawet po 3 dniach przy mrozach odpali na dotyk.
Co o tym sądzicie???
ZC
tomek08
Zimny Chirurg, był o tym temat, ale to tyczyło się silników VP, Ty masz PD, więc masz pompkę wstępną elektryczną, więc teoretycznie to by nie było to, ale pewności nie mam.
Niech jednak się inni jeszcze wypowiedzą.
Tomek
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Właśnie i to jest najgorsze z ta diagnozą 100%. A nie mam zamiaru rozbierać pół silnika i okazać sie może całkiem co innego. Szlag by to trafił. Poprostu mysle o tym ze trzeba jezdzić i nie szukać moze problemów i kosztów jak nie trzeba.tomek08 pisze:Zimny Chirurg, był o tym temat, ale to tyczyło się silników VP, Ty masz PD, więc masz pompkę wstępną elektryczną, więc teoretycznie to by nie było to, ale pewności nie mam.
Pozdro
ZC
U mnie najlepiej autko odpala gdy go przegazuje do 4-5 tys i pare sekund go tak przetrzymam.
Wtedy pali na TYK przez jakiś czas.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
rafal0325 pisze:U mnie najlepiej autko odpala gdy go przegazuje do 4-5 tys i pare sekund go tak przetrzymam.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
tomek08
Witam, słychać Zimny Chirurg, w ogóle pompkę elektryczna w baku po przekręceniu kluczyka?
Może z kilka razy włącz zapłon, wyłącz i wtedy zapalaj, ale warunek, że słychać pompkę.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Zimny Chirurg
- Silnik: AHF
Mam to auto 4 lata i nigdy nie słyszałem po przekręceniu zapłonu totalnie niczego.tomek08 pisze:Witam, słychać Zimny Chirurg, w ogóle pompkę elektryczna w baku po przekręceniu kluczyka?
Pozdrawiam.
Z wyjątkiem własnych myśli. I to tez nie zawsze.
Pozdro
ZC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
