Problem z kontrolką grzania świec Golf II 1.6 TD
Gostlik
Post autor: Gostlik » wt sty 10, 2012 08:26
Witam Mam taki problem moze nie wielki ale jest , gdy przed zapaleniem grzeje swiece kontrolka swieci sie okolo minuty (a smiało po paru sekundach zapali) pozniej na cieplym silniku ten sam czas bez roznicy , swiece grzeja tylko chodzi mi o kontrolke co moze byc przyczyna tego ze tak dlugo się swieci cos ją zawiesza czy cos ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Re: Problem z kontrolką grzania świec Golf II 1.6 TD
Post autor: Michał_1977 » wt sty 10, 2012 10:36
Wszystko zależy od temperatury,czujnika temperatury i przekaźnika świec żarowych.
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt sty 10, 2012 12:01
nie masz podłączonego kabla do czujnika w głowicy, przez to grzeje do oporu.
Gostlik
Post autor: Gostlik » wt sty 10, 2012 14:35
jest podpiety bo nawet czujnik wymienialem
Gostlik
Post autor: Gostlik » wt sty 10, 2012 16:46
a przekaźnik to niewiecie który to jest ?? jutro zrobie zdjecie
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » wt sty 10, 2012 20:20
przekaźnik nr 60, na wtyku o oznaczeniu T powinien być podpięty właśnie ten czujnik. Może jest uwalony czujnik?
jozeph32
Post autor: jozeph32 » sob sty 14, 2012 08:32
Mi się też wydaje że czujnik bo u mnie było to samo
Był >http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... t=jozeph32
Był> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=479091" onclick="window.open(this.href);return false;
Był jeszcze jest Passat b2
Było> Audi 80 2.8 sedan
Jest> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p7102383" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
