Chwilowy notlauf w 1Z
Razal
Post autor: Razal » wt kwie 25, 2006 08:58
Bardzo rzadko, ale mam taki objaw, że przy szybszej jeździe np. podczas wyprzedzania, gdzie trzeba przyśpieszyć - w momęcie kiedy na obrotomierzu jest ok. 3000 obrotów silniczek lubi się tak lekko zadławić dosłownie na jakąś sekunde (jakby jakaś przerwa chwilowa - notlauf ??) i dalej normalnie ciągnie - idzie nawet do tych 190, żadnych więcej problemów - zdarza się to raczej sporadycznie i zawsze powyżej tych 3000 obrotó, ale jednak niepokoi mnie to - miał ktoś coś podobnego ??
Pozdrawiam :pub:
Ostatnio zmieniony wt kwie 08, 2008 18:15 przez Razal, łącznie zmieniany 1 raz.
Kryspin
Post autor: Kryspin » wt kwie 25, 2006 10:51
Mój szwagier miał taką przypadłosć w audi B4 (przerywał na sekundę i jechał dalej) czasami raz czasami kilka generalnie temat się pogłebiał) symbolu silnika nie znam.
Po wymianie sterownika pompy było to samo. Dopiero wymiana sterownika silnika były efekty i poprawę (podobnie zresztą jak podmianka strownika pompy, gdzie przez jakiś czas było lepiej a potem przerywanie wróciło), jednakże niedługo potem sprzedał auto, także pewności na 100% nie ma że to był streownik silnika.
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
aw69
Post autor: aw69 » wt kwie 25, 2006 13:16
prawdopodobnie nastawnik pompy. mialem kiedys takie objawy ale po wymianie wtryskow i zmianie ECU juz tego problemu niemam. Nastawnika nie ruszalem
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Corvax
Post autor: Corvax » wt kwie 25, 2006 14:05
Razal, tak dla swietego spokoju wyjmij N75 i przeczysć go - byc moze jest zapackany olejem
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Razal
Re
Post autor: Razal » wt kwie 25, 2006 14:50
Corvax pisze:Razal, tak dla swietego spokoju wyjmij N75 i przeczysć go - byc moze jest zapackany olejem
Corvax dzięki za rade - jeszcze jak byś mógł to powiedz jak to przeczyścic - wystarczy tam zaingerować jakąś szmatką czy powietrzem, a może jeszcze jakoś inaczej ??
Z góry dzięki... :pub:
P.S. Dzisiaj kilka razy przyśpieszyłem mocniej i nic się nie powtórzyło - jeszcze myślę, czy to nie aby od paliwa może ... N75 przeczyszcze - dzięki za rady...
Corvax
Post autor: Corvax » wt kwie 25, 2006 22:02
zdejmij go i obejrzyj jak nie jest zapocony olejem to nie ruszaj - mi ostatni mechanik przeczyscił jakimś siuwaksem w spreju a potem przedmuchalismy kompresorem :) na niewiele to pomogło bo chyba znowu mam notlauf - czas rozejrzec sie za nowym N75 bo mój juz dawno przestał cykac :(
Pozdor
Razal
Re
Post autor: Razal » wt kwie 25, 2006 22:29
Jutro posłucham czy mój jeszcze cyka - jakieś 2 tygodnie temu go jeszcze słyszłaem ;)
twardy
Post autor: twardy » wt kwie 25, 2006 23:26
A jak go N75 wymontować i podać spręzone powietrze , a nastepnie podłączyć 12v to powinien się przesterować? Ja tak sprawdziłem i wyczyściłem swój , ale nie wiem czy prawidłowo z tym sprawdzeniem??? :pub: Corvax co o tym myslisz?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Razal
CykCykCyk
Post autor: Razal » śr kwie 26, 2006 08:52
Dzisiaj sprawdzałem - N75 Cyka :) - jak narazie nie miałem żadnego zaniku w przyśpieszaniu od ostatniego razu (który był co prawda w trasie) - niedługo jade też w trase to go przegonie i zobaczę jak się zachowuje.
Pozdrooo :pub:
fructo
Post autor: fructo » ndz lip 02, 2006 20:08
Mam kilka pytań odnośnie N75. a mianowicie :
1. Czy jesli nie cyka to tez dziala??? czy działa tylko gdy cyka???
2. Czy można go jakoś wyczyścić i w jaki dokładnie sposob???
3. jakie powinno być napiecie na tym zaworku bo mierzylem i mam 6v . jesli za malo to gdzie szukac usterki ???
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pn lip 03, 2006 09:22
1. cykanie nie ma nic do dzialania zaworka
2. raczej nie da sie go wyczyscic
3. sprzawdz wszystkie trzy wezyki na calej dlugosci idace do niego czy nie sa przetarte czy przedziurawione bo moga powodowac objawy takie jak uszkodzony zaworek
Razal
Re
Post autor: Razal » pn lip 03, 2006 10:09
Ściągnij podszybie od strony pasażera i zobacz w jakim stanie jest przewód powietrza idący (od dolotu turbiny??) do komputera - tam często w okolicy filtra kabinowego jest DUŻŻŻŻŻO śmieci i brudu w którym stoi woda - i wąż w tym leży - potem trafia go .... i potrafi popękać ... Też objaw podobny ..
Arczi
Post autor: Arczi » pn lip 03, 2006 22:47
Mam pytanie co to jest ten N75 i gdzie go szukac ??
Adamm
Post autor: Adamm » wt lip 04, 2006 09:58
N-75 jest to elektrozawor sterujacy praca turbiny, znajduje sie w lewej czesci komory silnika miedzy filtrem paliwa a filtrem powietrza, ida do niego trzy wezyki i jedna wtyczka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
