1.6 td jedzie dopiero na wysokich obrotach, w przeciwienstwie do tdi, przy 2 tys prawie nic sie nie dziejecowboy pisze:ps. widze że krecisz klekota konkretnie - tak trzymaj !!
Wskaźnik doładowania. Przydaje sie w aucie?
- eldorado84
a ja mam takie zegary, skromne ale mam
, firma to AutoGauge, werscja INDIGLO, zamierzam podobnie zmienić zegary jeszcze w prędkościomierzu i obrotku znaczy białem tarcze i podobne podświetlenie
http://img107.imageshack.us/my.php?image=zegary5nc.jpg
[ Dodano: Pon Lip 03, 2006 08:43 ]
a tak wygląda w samochodzie
http://img123.imageshack.us/my.php?imag ... 7212em.jpg
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
W końcu zamontowałem wskaźniki.
Podłączenie wszystkiego jest bezproblemowe natomiast zabudowa zegarów w kokpicie to męczarnia. Trochę trzeba kombinować. Za dużo browara przy tym piłem i może dlatego się z tym długo bawiłem. Nareszcie widzę jak pompuje suszara a nie tylko słyszę no i temp. oleju mogę obserwować. Pozostaje jeszcze ramki zegarów zrobić na czarno i zmienić kolor tego podświetlenia bo nie pasuje mi. Fajna sprawa i chyba poszukam budzików VDO na e-bay.de bo te są białe i trochę mnie to drażni.
a ta laseczka jak wygląda, bo wydaje sie też fajnaeldorado84 pisze:a tak wygląda w samochodzie
http://img123.imageshack....ssa407212em.jpg
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- eldorado84
hehehe laseczka wyglada zajebiścieCinek pisze:a ta laseczka jak wygląda, bo wydaje sie też fajnaeldorado84 pisze:a tak wygląda w samochodzie
http://img123.imageshack....ssa407212em.jpg??
http://img412.imageshack.us/my.php?image=1sq3.jpg
http://img412.imageshack.us/my.php?image=2fn9.jpg
http://img412.imageshack.us/my.php?image=3qk3.jpg
myśle że lepiej to wygląda niż w słupkach
tam gdzie wszędzie w rure w dolociepio2rek pisze:a w golfie 5 tdi gdzie trzeba wpiąc ten wezyk???
ponieważ czujnik ciśnienia jest kole IC musisz kupic zaworek taki jak jest w dętce rowerowej - skręcany - potem wiercuisz dzierke w plastikowej rurze która idzie do z IC do dolotu i zakładasz na ten zaworek węzyk do wskaźnika boost..
pamiętaj o dyszy która jest dostarczona ze wskaźnikiem - musi to byc bo inaczej wskazówka będzie skakać, no i trzeba usunąć wszystkie opiłki po wierceniu..
polecam autogauge boost w wersji indiglo - wyskalowany do 2 Bar
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jakiej mniej wiecej srednicy ta dysza? moze foto jakieś .cowboy pisze:pamiętaj o dyszy która jest dostarczona ze wskaźnikiem - musi to byc bo inaczej wskazówka będzie skakać
Bo zamontowałem sobie wskaźnik z rurką fi 6 mm i mi lata wskazówka , ścisnołem troche rurke ale dalej brzęczy i lata wrr
Pozdro
- Przewodnik
nie chciałem zakładac nowego tematu więc odgrzebałem stary
Znalazłem cos takiego w poczciwym realu i zauwazyłem ze jest wyskalowany w barach to jest chyba jakiś cisnieniomierze do cisnienia w gumach. czy dało by sie zrobić z tego wskaźnik boost, kosztuje 12 zł moze nie wygląda ale jak by zucić do niego jakąs fajna diodke i tarcze to allegro się umywa
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
