Nie dziala sterowanie w drzwiach kierowcy
Przestala mi dzialac elektryka w drzwiach kierowcy. Napiecie 12V dochodzi do sterownika. Nie dziala: elektryczne sterowanie szybami, centralny zamek, otwarcie wlewu paliwa!, ogrzewanie lusterek, nie zapala sie lampka w samochodzie gdy otwiera sie drzwi. Czyli nie dziala zadne sterowanie na drzwiach kierowcy. Po stronie pasazera wszystko jest ok.
Najwazniesze dla mnie to jest aby otwierac wlew paliwa. Jestem na totalnym wygwizdowie i nie ma mozliwosci dojechac do jakiegos warsztatu.
Z tego co wyczytalem to nie dziala modul sterowania szyb do ktorego dochodzi 12V. Czy mozna "na krotko" podlaczyc przycisk do otwarcia wlewu paliwa aby go otworzyc?
Sprawa dosc pilna bo paliwa ubywa a do warsztatu nie dojade na tym baku.
ps.
jakis czas temu mialem stluczke (2 miesiace temu) i drzwi troche oberwaly. Na poczatku wszystko dzialalo, potem przestal dzialac centralny zamek (miesiac temu) a wczoraj reszta. Niestety umowiona wizyte na naprawe drzwi mam dopiero za miesiac.
golf 5 2004r 1.6benz.
ps.
Jeżeli chcesz otworzyć wlew paliwa to musisz to zrobić z tyłu przy wlewie ponieważ sterowanie przechodzi przez moduł komfortu i bezpiecznie żeby czegoś nie spalić Wyciągnij kostkę z siłownika i podaj napięcie na siłownik na pin 2 a masę na pin 1 masę złap z byle jakieś śrubki a plus możesz pożyczyć z zapalniczki jeżeli posiadasz w bagażniku i tym sposobem powinien otworzyć się wlew
- Pablo Corrado
Rozepnij złącze wtykowe pomiędzy drzwiami i karoserią. Potem zerknij na kable w wypiętej przelotce gumowej drzwi- często sie tam przełamują.
Napięcie do sterownika może dochodzić, ale nie wychodzi sygnał otwierania baku z drzwi.
U mnie we wszystkich czterech drzwiach, w wiązkach kable były poprzełamywane a objawem było niezamykanie tylnych drzwi i przerywanie głośnika w jednych z przodu. Wywalało też błąd czujnika uderzeniowego pasażera, który jest właśnie w drzwiach.
Rozbebeszyłem wszystko i okazało się, że w każdej z wiązek sa po co najmniej 4 kabelki popękane i zwierają ze sobą w przelotce.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- doggie
- Silnik: TSI
zrób jak napisał Pablo Corrado, miałem to samo, wszystkie kable popękane i nie mogłem paliwa zatankować nawet bo klapka wlewu się nie otwierała
najlepsze jest to że te kable to żadna chińszczyzna a są produkowane w ........... Polsce
może gdyby były chińskie to by się nie łamały
Tak tez zrobie w niedziele. Zauwazylem ze nie dziala jeszcze kierunkowskaz w lusterku na drzwiach kierowcy oraz nie moge otworzyc tylniej klapy. Wiec awaryjne otwarcie wlewu paliwa od srony bagaznika nie wchodzi w rachube. Czy ma ktos opis kostki/kabli/modulu, tego w drzwiach (1K0 959 793 C)?
do modułu przychodzą dwa zasilania na przewodach czerwono żółty jeden cienki a drugi gruby sprawdź bo brak jednego zasilania tez ma na to wpływ
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Nie dziala sterowanie w drzwiach kierowcy
na 100% masz przełamane kable we wiązce, odsłoń gumową osłonę pomiedzy drzwiami a słupkiem karoserii, zobaczysz tam połamane wszystkie kablePatatay pisze:Zauwazylem ze nie dziala jeszcze kierunkowskaz w lusterku na drzwiach kierowcy oraz nie moge otworzyc tylniej klapy.
2 kable: fioletowy i brazowy byly polamane. Wymienilem i teraz wszystkie maja ciaglosc. Do Modulu dochodzi 12V oraz napiecie z zaplonu w zolto/czarnym. Niestety dalej nic nie dziala. Czyzby modul (1K0 959 793 C)?
Wlewu od paliwa dalej nie otworzylem
- doggie
- Silnik: TSI
gruby brązowy to masa
coś jest spaprane i źle sprawdzone, moduł to kwestia ostatecznaWymienilem i teraz wszystkie maja ciaglosc
w bagażniku odsłaniając tapicerkę prawego boku można dojść do siłownika wlewu i go manualnie otworzyćPatatay pisze: Wlewu od paliwa dalej nie otworzylem
Tak manualnie tez można go otworzyć Sprawdź przewodu komunikacji CAN te pomarańczowe czy nie są przełamane bo maja duży wpływ na działanie Tak na marginesie Vag podłączałeś w adres 46 zasilanie masz mieć w czerwono żółtych
Wlew paliwa otwarty manualnie tak jak pisal doggie.
Kable sprawdzone i sa juz ok. Elektryka dalej nie dziala. Napiecie dochodzi do tego modulu w drzwiach po grubych kablach oraz po cienkim zolto czerwonym. Ale juz z modulu nie wychodzi zadne napiecie (sprawdzalem na wszystkich pinach).
Zastanawiam sie jeszcze czy moze kable od kostki w slupku karoserii do modulu centralnego sa cale.
Najwazniejsze ze wlew otwarty, reszte jak dobrze pojdzie bedzie naprawione w warsztacie bo teraz juz dojade.
Tak jak pisalem nie mam na razie mozliwosci podjechania do jakiegos warsztatu. Dzisiaj na 3s zapalilo sie podswietlenie przyciskow w drzwiach kierowcy. Na razie tak jezdze i jak nic sie nie zmieni to przeczekam do wizyty w warsztacie za miesiac.
No i oddalem samochod do warsztatu. W miedzyczasie zaczal dzialac kierunkowskaz w drzwiach kierowcy oraz podswietlenie przyciskow. Nic nie robilem i samo sie naprawilo.
Niestety: sterowanie szyb, otwarcie wlewu paliwa, sterowanie oraz ogrzewanie lusterek - dalej nie dziala.
Wiazka kabli zostala teraz wymieniona na nowa w warsztacie. Nic nie pomoglo. Dalej jest jak bylo.
Teraz pozostalo podlaczyc do komputera i zobaczyc na bledy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
