Ustawienie rozrządu 1.8 rp
Czarny GT
Post autor: Czarny GT » pn sty 09, 2012 12:26
Witam , od wczoraj szukam schematu ustawienia rozrządu , jak jest to albo do 1.6 albo do 19 td .
Jak by ktoś podesłał mi link to był bym wdzięczny .
Pozdrawiam .
Ostatnio zmieniony śr sty 11, 2012 09:21 przez Czarny GT, łącznie zmieniany 1 raz.
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Ustawienie rozrzadu 1.8 rp
Post autor: Micjusz » pn sty 09, 2012 12:57
Wystarczy poszukać http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101987" onclick="window.open(this.href);return false;
Masz tam zdjęcia i opis
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Czarny GT
Post autor: Czarny GT » pn sty 09, 2012 13:19
schematu to raczej tam brak , jedynie nie wyrażne fotki .
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » pn sty 09, 2012 14:26
Proszę bardzo :bigok:
Czarny GT
Post autor: Czarny GT » pn sty 09, 2012 16:15
Super , serdeczne dzięki . Tylko mam dylemat CA , AUX jest u mnie prawidłowo ale CS jak ma wygladać w takim ustawieniu ?
Czarny GT
Post autor: Czarny GT » pn sty 09, 2012 16:50
Pytanko , jest taka możliwość aby koło zamachowe było nieprawidłowo zamontowane ?
Karmel
Re: Ustawienie rozrzadu 1.8 rp
Post autor: Karmel » pn sty 09, 2012 18:56
Czarny GT pisze:Pytanko , jest taka możliwość aby koło zamachowe było nieprawidłowo zamontowane ?
nie ponieważ nie pozwoli na to rozstaw śrub..
Czarny GT
Post autor: Czarny GT » pn sty 09, 2012 19:55
hmm to znaczy że gdyby był źle ustawiony to otwory na śruby by sie nie zgrywały , ok . śruby wszystkie są na miejscu .
Jak zgrać koło pasowe , gdzie szukać punktu nastawnego tak aby zgrało to się z rozrządem ?
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » wt sty 10, 2012 12:20
Odkręć pierwszą świece i wsadź w dziurę wkrętak i kręć wałem a wyczyjesz kiedy tłok jest w gmp. czyli w najwyższym położeniu. Dziwi mnie to że na zamachu nie ma znaku
Było:
Jest:
Czarny GT
Post autor: Czarny GT » wt sty 10, 2012 19:13
Na zamachu jest znak ale nie mam pojęcia do czego do ustawić , Pierwszy tłok , tz od skrzyni czy od paska ?
Powinienem zacząć temat od tego że silnik jet z auta po dzwonie i to mocnym , silnik zgasł po uderzeniu , nie było wycieków oleju . Tag że nic nie pękło , ale obecnie jest wyciągnięty oddzielony od skrzyni . Chciałem obrócić wałem na odkręconych świecach lecz nie da się zrobić pełnego obrotu , myślę że przeskoczył na rozrządzie . A ja jestem zupełnie zielony akurat w tym temacie a mam trochę pojęcia na mechanice jako amator , lecz z rozrządem nie miałem okazji się bawić .
Liczę że z waszą pomocą mój silnik odżyje .
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » wt sty 10, 2012 22:45
Pierwszy od rozrządu. Duże prawdopodobieństwo że rozrząd się przestawił.
Było:
Jest:
Czarny GT
Post autor: Czarny GT » czw sty 12, 2012 00:46
to jak z tym kołem pasowym ?
To co wiem to ustawić na pierwszym tłoku , ale czy pierwszym od prawej czy od lewej ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sty 12, 2012 00:59
Czarny GT pisze:To co wiem to ustawić na pierwszym tłoku , ale czy pierwszym od prawej czy od lewej ?
chyba pytałeś już
Czarny GT pisze:Pierwszy tłok , tz od skrzyni czy od paska ?
i dostałeś odpowiedź
micjusz pisze:Pierwszy od rozrządu
Pierwszy tłok to ten od strony paska rozrządu
DIDARO
Niesolidny sprzedawca
Post autor: DIDARO » czw sty 12, 2012 20:34
Tak To , ale to nie wszystko !
Po stronie rozrządu , tak jak napisałeś Czarny ,,
SC
Jest okrągłe koło i na jego krawędzi znajdziesz nie wielkie nacięcie i ustaw to tak .
A na walku korbowym tak
Najlepiej robi się na otwartym deklu , widzisz w tedy pracę wałka rozrządu .
Zwróć uwagę na krzywki pierwszego tłoka , według nich ustawisz sobie bardziej dokładniej .
Skumasz jak zobaczysz .
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
