Klimatyzacja działała przy -15, a teraz dopiero przy +5
banan1
Post autor: banan1 » pn sty 09, 2012 10:28
Witam,
Mam problem z klimatyzacją, w zeszłym roku działała mi przy - 15 i -25 stopniach, w tym roku włącza się dopiero przy + 5 stopniach. Jest to uciążliwe, jak szyby zaparują. Prośba o podpowiedź, czy jest za mało czynnika w układzie, czy może jakiś czujnik padł i przez to głupieje, a może jest inna przyczyna ?? Samoachód został podpiety pod kompa, błędów brak. Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 09, 2012 11:28
klima załącza się od +5*...także jeżeli rok temu załączała się przy niższych temperaturach to wtedy coś było nie tak. Teraz jest ok.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn sty 09, 2012 11:35
Poniżej 5 czy 4 stopni kompresor, czyli i cała klimatyzacja się nie powinien właczać, więc masz wszystko OK.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
marmi m
Re: Klimatyzacja działała przy -15, a teraz dopiero przy +5
Post autor: marmi m » pn sty 09, 2012 15:19
Dokładnie coś ok 5 st i już nie działa, troszkę to uciążliwe bo inne autka mają ustawione np 0 stopni...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pn sty 09, 2012 17:01
Instrukcja obsługi mówi, by przynajmniej raz w miesiącu climatronic pochodził na pełnych obrotach w celu konserwacyjnym. Ani "auto" ani odmrażanie szyby nie powodują właczenia wiatraka, wobec tego pewnie i sprężarka stoi. Jak to wprowadzić w życiu przy aktualnych temperaturach?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 09, 2012 17:04
Quintus pisze:Jak to wprowadzić w życiu przy aktualnych temperaturach?
ogrzewany garaż
...chyba zeszłej zimy, czy dwa lata temu był temat na forum gdzie próbowali oszukiwać czujniki temperatury - nic z tego nie wyszło
Quintus
Post autor: Quintus » pn sty 09, 2012 17:16
hmm a gdzie dokąłdnie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej? Co prawda mam garaż bez ogrzewania, ale farelkę pod czujnik podstawić zawsze mogę i powinno skoczyć ponad 5. Nie pomyślałem o takim cwancyku :helm:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 09, 2012 17:20
Quintus pisze:a gdzie dokąłdnie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej?
zderzak, lewa kratka
Quintus pisze:ale farelkę pod czujnik podstawić zawsze mogę i powinno skoczyć ponad 5. Nie pomyślałem o takim cwancyku
czytałeś co napisałem wyżej ?? Nie da się w ten sposób oszukać czujnika...oprócz czujnika w zderzaku jest drugi, pod filtrem kabinowym...i nie jestem pewien czy dodatkowo sygnał prędkości jazdy nie będzie potrzebny.
Quintus
Post autor: Quintus » pn sty 09, 2012 17:28
No tak ale aktualnie w dzień jest koło 2-3, żeby uzyskać te 6 stopni ogólnie w zasięgu grodziowym silnika to chyba nie będzie jakiś duży kłopot. Kurde faktycznie jest jakieś zabezpieczenie odczytu poniżej 15kmh, gdzie czujnik nie daje aktualnej temperatury. trezba byłoby podgrzać czujniki podczas jazdy :helm: No trudno.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 09, 2012 17:32
Quintus pisze:No tak ale aktualnie w dzień jest koło 2-3, żeby uzyskać te 6 stopni ogólnie w zasięgu grodziowym silnika to chyba nie będzie jakiś duży kłopot
no trudne nie...ale wystarczy że odczyty z dwóch czujników będą się różniły o 10*C i już jest klops - Climatronic przełącza się wtedy na czujnik w kanale dolotowym powietrza.
Teoretycznie jest temat do ogarnięcia, ale moim zdaniem gra niewarta świeczki.
Quintus
Post autor: Quintus » pn sty 09, 2012 17:46
Generalnie w polsce na +6 stopni łatwo doczekać się nawet w zimę, więc mały problem. Zawsze kiedyś tam pochodzi spręzarka. u mnei na podlasiu przy odrobinie pecha taka temperaturę mogę mieć w kwietniu dopiero. nawet zakładając tak ciepłą zimę - jak w tym sezonie, stąd te rozważania.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 09, 2012 18:28
Quintus pisze:Instrukcja obsługi mówi, by przynajmniej raz w miesiącu climatronic pochodził na pełnych obrotach w celu konserwacyjnym
nowszych modeli jak choćby Golf 5 to już nie dotyczy
Quintus
Post autor: Quintus » pn sty 09, 2012 18:34
hmm, a wiesz może dlaczego?
Podobno jest to sugerowane ze względu na smarowanie sprężarki olejem zawartym w czynniku.
bongo
Post autor: bongo » pn sty 09, 2012 19:15
Przez te dwa czy trzy miesiące nic się sprężarce nie stanie :bajer:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
