sub + wzmak
karambol
sub + wzmak
Post autor: karambol » ndz sty 08, 2012 17:43
Witam! posiadam Alpine SWS-1243D i mam takie pytanie do znawców tematu, interesuje mnie wzmacniacz ALPINE V12 MRV T505 2/1
Moje pytanie jest takie...czy ten wzmacniacz odpowiednio napędzi tego suba? czy jest dla niego za mocny?
Dzieki za pomoc
dane:
ALPINE MRV-T505
2 / 1 CHANNEL V12 WZMACNIACZ
Ten wzmacniacz jest przystosowany do produkcji:
Moc RMS przy 12V:
2 x 50 W RMS @ 4 ohmn
2 x 100 W RMS @ 2 ohmn
1 x 200 W RMS @ 4 ohmn
Moc RMS przy 14,4 V:
2 x 75 W RMS @ 4 ohmn
2 x 150 W RMS @ 2 ohmn
1 x 300 W RMS @ 4 ohmn
SWS-1243D:
Rozmiar głośnika: 300 mm
Nowa, płytsza konstrukcja
Jednoczęściowa paraboliczna membrana stożkowa
Nowy wystrój
Podwójna cewka drgająca
Zaciski wtykowe sprężynujące
Moc muzyczna: 900 W
Moc sinusoidalna: 300 W
Impedancja: 2 x 4 Ohm
Efektywność: 86 dB/W/1 m
Pasmo przenoszenia: 26 Hz - 1 kHz
Głębokość montażowa: 130 mm
średnica otworu montażowego: 271 mm
bogib184
Re: sub + wzmak
Post autor: bogib184 » ndz sty 08, 2012 21:06
Wzmacniacz ten nie jest za mocny do tego suba. Jak chcesz dłużej zamierzasz jeździć z tym głośnikiem dopasuj coś około 400 rms. Ta Alpinka nie zasili tego suba w 100%, tylko pytanie, czy chcesz wycisnąć wszystko z tego przetwornika, czy wystarczy Ci przyzwoite uzupełnienie pasma...
karambol
Re: sub + wzmak
Post autor: karambol » ndz sty 08, 2012 21:53
powiem tak... nie potrzebuje aby auto mi skakało od nadmiaru bassu... nie jestem zwolennikiem że wszystko ma huczeć wokuł mnie... chce aby sub ładnie uzupełniał bass by grało to przyzwoicie
bogib184
Re: sub + wzmak
Post autor: bogib184 » ndz sty 08, 2012 22:30
Nie dopatrzyłem, ale Twój głośnik to 2 x 4 Ohm, więc wzmacniacz się nie nadaje. Nie jest stabilny w mostku na 2 Ohm (cewki w głośniku możesz spiąć na 2 lub 8 Ohm) a jak zepniesz cewki w 8 Ohm, to wzmacniacz odda może ze 130 wat, więc raczej lipa. Szukaj wzmacniacza, który ma coś około 300 RMS ale w 2 Ohm w mostku, lub mono stabilne w 2 Ohm.
karambol
Re: sub + wzmak
Post autor: karambol » ndz sty 08, 2012 23:51
jak wygląda wtedy podpięcie takiego głośnika?
bogib184
Re: sub + wzmak
Post autor: bogib184 » pn sty 09, 2012 00:28
Szeregowe spięcie cewek da Ci 8 Ohm (spadnie moc wzmacniacza o około 1/2, równolegle da 2 Ohm i w tym momencie ten wzmacniacz Alpine raczej na 100% uklęknie i odmówi współpracy. Najlepsze rozwiązanie to spiąć równolegle na 2 Ohmy i zakupić wzmacniacz stabilny przy takiej impedancji.
karambol
Re: sub + wzmak
Post autor: karambol » pn sty 09, 2012 07:50
czyli najlepiej taki co bedzie miał na mostku 2 ohm?
bogib184
Re: sub + wzmak
Post autor: bogib184 » pn sty 09, 2012 10:46
Dokładnie tak, ewentualnie typowy monoblock (1 kanałówka) typowo do napędu subwooferów, który będzie stabilny również w 2 Ohmy.
karambol
Re: sub + wzmak
Post autor: karambol » pn sty 09, 2012 11:33
sorry że tak mecze ale troszke sie gubie z liczeniem teraz RMS
czy taki wzmacniacz sie nada w takim razie? i ile on będzie miał rms?
http://allegro.pl/jl-audio-e1200-i2046094591.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub taki:
http://allegro.pl/ground-zero-gzta-2500 ... 07704.html" onclick="window.open(this.href);return false;
slaww
sub + wzmak
Post autor: slaww » pn sty 09, 2012 12:03
Ten drugi :bigok:
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
karambol
Re: sub + wzmak
Post autor: karambol » pn sty 09, 2012 12:11
i ile na nim rms osiągnę i jak go nalezy spiać aby było dobrze i przy tym nic nie zepsuć?
slaww
sub + wzmak
Post autor: slaww » pn sty 09, 2012 13:52
Moc RMS @ 2 Ohm: 1 x 550 W
tu masz wszystkie konfiguracje:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
