Jak wcisne mocniej hamulec włancza sie grzanie świec....
- DDR
Co to może oznaczać,bądz co siedzi w tym sęku,tak być niemoże chyba zabardzo ... ? nacisne pedał hamulca podczas jazdy i słysze że świece sie grzeją...doradzcie coś jakaś zwara ?
Johny1984
zwarcie masz najprawdopodobniej - a kontrolka świec się pali podczas tego słyszalnego grzania???DDR pisze:Co to może oznaczać,bądz co siedzi w tym sęku,tak być niemoże chyba zabardzo ... ? nacisne pedał hamulca podczas jazdy i słysze że świece sie grzeją...doradzcie coś jakaś zwara ?
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
- vw_vandal
Też tak miałem ale jak wciskałem klakson to zapalały mi się świece, póżniej przestały działać wycieraczki i wentylator nagrzewnicy. Wolnej chwili ściągnełem przednią konsole (deskę rozdzielczą) i masz wszystko na widoku. U mnie w wiąsce kabli zrobiła się zwara i potopiła kilka kabli po wymieniałem i teraz jest git.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Johny1984
śmieszne... ale zarazem smutne - poprawiłeś mi humor, bo nie tylko ja mam podobne przygodyvw_vandal pisze:jak wciskałem klakson to zapalały mi się świece, póżniej przestały działać wycieraczki i wentylator nagrzewnicy
czasem tak nieszczęśliwie bywavw_vandal pisze:w wiąsce kabli zrobiła się zwara i potopiła kilka kabli
pzdr
- vw_vandal
Johny1984, wpieniające jest jak w nocy świeci jakaś dioda??? Ja mam fajniejszy problem, spaliła mi sie dioda od długich i nieraz zapomne wyłonczyć długie TIR mi przypomniał i przez trzy godziny nie mogłem prowadzić
. Tyle miał tych lampeczek, że jak przywalił to zrobilo sie widno.
Johny1984
oooooooo to ja Ci współczujęvw_vandal pisze:Johny1984, wpieniające jest jak w nocy świeci jakaś dioda??? Ja mam fajniejszy problem, spaliła mi sie dioda od długich i nieraz zapomne wyłonczyć długie TIR mi przypomniał i przez trzy godziny nie mogłem prowadzić . Tyle miał tych lampeczek, że jak przywalił to zrobilo sie widno.
miałem podobną sytuację jadąc na xenonach i halogenach naraz... potem on włączył swój oręż i tylko widziałem ciemną plamę przed oczami
pzdr
Panowie pomóżcie:
Wszystko było git aż do wymiany Piep... sprzęgła. Otóż teraz podczas jazdy zapala się, czasami miga, żarzy się leciutko kontrolka od żarowych. Najczęściej podczas zmiany biegu i na niskich obrotach przy większym obciążeniu. Podczas wymiany nic nie było wypinane, raczej pewnie zwiążku nie ma zadnego ale wkurza mnie to mruganie.
Pytanie 2: czy jeśli ta kontrolka tak sie zarzy, załużmy z winy tego czujnika od świec, to świece też zaczynają grzać podczas jazdy... taaaaak??
A to szkodliwe jest na długi dystans?? Dostają po dupie??
Dajcie odzew bo w kropce jestem.
Pozdro
Pozdro
- vw_vandal
double-d, może zobacz jak zamontowali czujnik cofania on jest w skrzyni i jeżeli wymieniali sprzegło i wyjmowali skrzynie może coś robi teraz zwarcie. Zobacz czy masz wsteczne światła. Wykręć ten czujnik i psiknij WD-40 i zobacz jak wyglądają kable od tego czujnika. Może to coś pomoże.
vw_vandal, skrzynie sciągałem sam ... jedyne co mi przyszło do głowy to podłączenie przewodów do czujnika wstecznych. Wsteczne mam cały czas... czujnik raczej jest ok bo wszystko było dobrze. Zamieniłem przewody odwrotnie, pojeżdziłem chwile i ku mojemu zaskoczeniu ... DZIAŁA !! nic nie zarzy. DZIEKI WIELKIE !!
Apropos tego czujnika to sie zdziwiłem ... przecież jego zadaniem jest zwierać te 2 przewody więc nie powinno być różnicy w podłączeniu. Przynajmniej z elektrycznego punktu widzenia.
Moze coś jest w tym zamienianiu...cholera wie kto grzebał w tej instalacji zanim kupiłem golfera
Grunt ze narazie jest OK
DZIEKI i Pozdro !!
ten...no ... gdzie jest ten przycisk: Pomógł ??
DZIEKI i Pozdro !!
- vw_vandal
double-d, podobnie miałem u siebie wymieniałem sprzęgło, wieczorem wracałem od mechaniora i miałem słabe swiatła. Dojechałem do chaty i zacząłem grzebać jeżeli przed zmianą sprzęgła było dobrze a późnie nie to wziąłem wykręciłem czujnik cofania WD-40 do oporu kable od czujnika też i może faktycznie też zamieniłem kabelki jak podłanczałem. Mi też od razu pomogło.
heh... klaps z tą kontrolką.
Wydawało mi sie ze wszystko jest ok..... ale jezdziłem na zimnym silniku. NA drugi dzien podczas dłuższej jazdy jak sie silnik zagrzał to znowu sie zaczeło.... kontrolka juz nie żarzy lecz zapala sie ciągłym swiatłem podczas jazdy na 2 i 3 biegu przy rozgrzanym silniku. Cholera wie co jest.
powiedzcie... ten czujnik może robić zwary na 2 i 3 biegu?? to chyba bym jechał ze wstecznymi swiatłami jakby tak było!! dżizus.. pochlastac sie idzie.
