Licznik zaniża prędkość o 6 km/h
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob sty 07, 2012 03:09
Co może byc tego przyczyna i czy da sie to software'owo jakos rozegrac?
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob sty 07, 2012 07:02
Koła o innej średnicy niż przewidziane do autka , lub może była zmieniana skrzynia biegów , można przekodować licznik i powinno być oki
wesol
Post autor: wesol » sob sty 07, 2012 08:35
ale to jest w tolerancji bledu jak na auto niemieckie. Mniejszy blad bo kolo 3-4 km/h maja toyki i inne japonce. W niemcowatych to tak do 10 km/h bywa ze sie mylą. Swoja droga to ciekawe czy mozna zrobic jakas korekte na vagu- nie mowie tu o przekodowaniu tylko cos jak w poziomem paliwa w baku odstepy co 5 jednostek w ustawieniach itp. Trzbea by to sprawdzić w wolnej chwili.
passatgl5
Re: Licznik zaniża prędkość o 6 km/h
Post autor: passatgl5 » sob sty 07, 2012 12:16
Generalnie sprawa wyglada tak: zmieniony zostął licznik na taki z fisem i ten to własnie licznik zaniza oryginalny jak wsadze jest idealnie 5-6 plus bo tak ma byc zgodnie z prawem itd. tak to jest konstruowane zeby zawyzalo kola sa takie jak maja byc skrzynie nie byla zmieniana, zreszta jak na ori liczniku jest ok to wina licznika tylko teraz chodzi mi o to czy da sie to jakos przekodowac a jezeli da sie to jak i w którym miejscu? Kodowanie starego licznika bylo 01142 ten miał 00123, zmieniłem na 01123 zeby byla kontrolka klocków a reszty za bardzo łyknac nie chciał. Tylko tą jedna cyferke zaakceptował.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob sty 07, 2012 12:22
A nowy licznik nie jest przypadkiem z Passata B5 ?
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob sty 07, 2012 13:44
Nie jest z passata. 1J0... pozatym legitymował sie numerem VIN Golfa WVWZZZ1JZ... a nie WVWZZZ3BZ...
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 07, 2012 13:47
zaniża o te 6km/h w całym zakresie prędkości czy jak?? ...bo jeżeli zaniża Ci o 6km/h od początku to może wskazówkę należy przestawić :chytry:
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob sty 07, 2012 14:18
Qto pisze:zaniża o te 6km/h w całym zakresie prędkości czy jak?? ...bo jeżeli zaniża Ci o 6km/h od początku to może wskazówkę należy przestawić :chytry:
wskazówki przestawiało sie w golfie mk2. Tutaj chodzi o kodownie najprawdopodobniej
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 07, 2012 14:22
passatgl5 pisze: Qto napisał(a):zaniża o te 6km/h w całym zakresie prędkości czy jak?? ...bo jeżeli zaniża Ci o 6km/h od początku to może wskazówkę należy przestawić :chytry:
a może odpowiesz na pytanie ? Jeżeli zaniża od początku o 6km/h to co chcesz zrobić kodowaniem ??
Jeżeli licznik był rozbierany i wskazówka jest źle ustawiona to VAGiem chcesz ją przestawić ??
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob sty 07, 2012 14:46
Qto pisze:
tutaj chodzi o wkodowanie licznikowi ilosc impulsów czyli trzeba zgrac licznik z impulsatorem. Sęk w tym ze vag 3.11 nie cche mi tego przełknąć.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
swampshark
Post autor: swampshark » sob sty 07, 2012 14:48
passatgl5 pisze:wskazówki przestawiało sie w golfie mk2. Tutaj chodzi o kodownie najprawdopodobniej
Qto pisze:a może odpowiesz na pytanie ? Jeżeli zaniża od początku o 6km/h to co chcesz zrobić kodowaniem ??
To mi przypomina pewien żart o paście na szczury
Na targu stoi koleś i sprzedaje pastę na szczury. Podchodzi potencjalny klient i pyta:
-Jak ta maść dziala?
-Łapie pan szczura, smaruje go maścią, puaszcza i on zdycha.
-A nie lepiej jak się złapie tego szczura to go zabić?
-Można tak, można tak :)
Więc kolego passatgl5 po co sobie utrudniać życie? Skoro licznik oszukuje dokładnie o kilka km niezależnie od prędkości to przestaw ja i już jak radzi Qto. Ja ostatnio też rozbierałem licznik i źle wskazówkę założyłem wiec też źle pokazuje dokładnie to 4km mniej niż wcześniej
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob sty 07, 2012 15:23
swampshark pisze:
i co jak auto bedzie stało to licznik bedzie pokazywał 6 km/h i wskazówka nie opadnie na zero czy moze jak ją przestawie to bedzie pokazywał o 6 wiecej ale jak sie zatrzymam to akurat trafi na zero??? tak naprawde różnica we wskazaniu jest 10 KM/h ten 5 zaniza a powinien 5 zawyzac wiec na postoju bede mial na 10 km/h :pub: dobre rady zawsze w cenie! Moze sprecyzuje o co mi chodzi w tym temacie: czy ktos wie jak i gdzie przeskalowac wskazania predkosciomierza? Z przekładaniem wskazówek dajmy sobie juz spokój.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 07, 2012 15:31
Dlatego należało od razu napisać o co chodzi :bajer:
Czyli wynika, że jak auto stoi to licznik pokazuje 0...jak jedziesz 5km/h...to dalej pokazuje 0. Dziwne...na moje to to nie ma nic wspólnego z kodowaniem (pomijając że mogłoby być takie jak na starym liczniku)...bo wtedy licznik przekłamywałby liniowo.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob sty 07, 2012 16:16
Qto pisze:Dlatego należało od razu napisać o co chodzi :bajer:
to juz sa układy elektroniczne i wskazowke napedza silniczek krokowy i co wiecej wskazania predkosci sa zalezne od wartosci ktore sa wprowadzone w licznik i teraz chodzi o to ze nie wiem w którym miejscu sie to zmienia czy w adaptacji, czy w kodowaniu czy trzeba zamotac w eepromie. przekładanie wskazówki owszem jest pomocne ale przy licznikach na sprezynce i zaczynajacych sie o 20 km/h jak w mk2 jak ktos po zlozeniu zalozyl zle wskazowke to byly przekłamania. A licznik startuje u mnie odrazu a nie po przekroczeniu 6 km/h bo przy takich malych predkosciach to niema az takiej roznicy po prostu dostaje impuls to wskazowka wstaje.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Wróć do „Elektryka”
