jak przerobic wydech aby wywalic sonde lambda
mam taki maly problem chce sie pozbyc katalizatora z silnika 9A lecz jest tam wkrecona sonda lambda -czy moge sie pozbyc kata razem z sonda i nie wplynie to na wlasciwosci silnika?l
									- Borys
 - Auto: VR6T
Re: jak przerobic wydech aby wywalic sonde lambda
sonda musi zostac, w zakłądach które zajmuja sie wymiana tlumików sa do kupienia specjalne tulejki które się spawa do rury i w nia wkręca sie lambdemucha1l pisze:mam taki maly problem chce sie pozbyc katalizatora z silnika 9A lecz jest tam wkrecona sonda lambda -czy moge sie pozbyc kata razem z sonda i nie wplynie to na wlasciwosci silnika?l
www.vrservice.pl
						- evolution
nic nie musi zostawaac, a tym bardziej sonda w 9A... sterownik nawet nie poczuje tego ze jej nie ma:D jezdzic powinien nawet lepiej tyle ze zacznie litra wiecej zlopac. po prostu wypiac sonde z wtyczki i wrzucic do bagaznika:P
									Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- e-lukasz
U mnie po wypięciu sondy na bęzynie zaczeły obroty falowaćevolution pisze:nic nie musi zostawaac, a tym bardziej sonda w 9A... sterownik nawet nie poczuje tego ze jej nie ma:D jezdzic powinien nawet lepiej tyle ze zacznie litra wiecej zlopac. po prostu wypiac sonde z wtyczki i wrzucic do bagaznika:P
Pozdrawiam Łukasz
[img]http://img472.imageshack.us/img472/3488/122ui.jpg[/img]
- evolution
beda falowac bo waga brudna
- evolution
przeplywomierz powietrza.. ta blaszka w tym lejku na filtrze powietrza...
WIEC POWIADASZ ze w 9A moge wywalic sond i nic sie nie bedzie dzialo?
z innej bczki--widzialem dzisiaj 9A lecz nie na wtrysku tylko na dwoch gaznikach webera wywalona cala elektronika czy potrzbna jest do tego jakas specjalna pompa paliwa czy moze byc zamontowana niskocisnieniowa. (2webery dwu przepustowe)?
usunięcie sondy nie jest zalecane.... jak juz sie uparłes przy swoim to katalizator usuń ale sonda niech zostanie.  zamontuj ją w miejscu katalizatora lub gdzies w pobliżu tego miejsca w twoim wydechu. to bardzo ważny czujnik  dla sterownika mieszanki. Usuwając lambde rozregujujesz silnik i pupa z jazdy bedzie.  falujące obroty, muł i podniesione spalanie. Sterownik bedzie wariował zawsze.. szczególnie na zimnym.
									- evolution
a po co komu euro 3 jak moze byc euro 2 i byc mocniejsze???
- silent_rob
wywalic kata mozna ale co do sondy hmmm tez mozna , o ile chcesz wiecej w niego lac bo sterownik moze przelaczyc sie an awaryjne dawki paliwa , i nie bedzie korygowal ich , silnik chodzic bedzie ale spalaie napewno wzrosniemucha1l pisze:mam taki maly problem chce sie pozbyc katalizatora z silnika 9A lecz jest tam wkrecona sonda lambda -czy moge sie pozbyc kata razem z sonda i nie wplynie to na wlasciwosci silnika?l
- evolution
sterownik nie wchodzi w awarie od sondy lambda. jedynie nie koryguje mieszanki do zgodnej z norma euro. co daje efekt podlania benzynka i pare ps..silent_rob pisze:wywalic kata mozna ale co do sondy hmmm tez mozna , o ile chcesz wiecej w niego lac bo sterownik moze przelaczyc sie an awaryjne dawki paliwa , i nie bedzie korygowal ich , silnik chodzic bedzie ale spalaie napewno wzrosniemucha1l pisze:mam taki maly problem chce sie pozbyc katalizatora z silnika 9A lecz jest tam wkrecona sonda lambda -czy moge sie pozbyc kata razem z sonda i nie wplynie to na wlasciwosci silnika?l
