[TDI] Wtrysk sterujacy
damian19902612
Post autor: damian19902612 » pt sty 06, 2012 01:25
Witam chcialbym zapytac jak zmierzyc rezystancje wtrysku sterujacego ?Prawidlowa rezystancja z tego co wyczytalem na forum powinna zmiescic sie w zakresie 80-120 omow.Posiadam podstawowy miernik uniwersalny DT-830B Digital Multimetr.Jak to zmierzyc?
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » pt sty 06, 2012 01:42
Przewody multimetra wkładasz w dwa dolne wyjścia,ustawiasz pokrętło na 200 ohm i dotykasz pinów we wtyczce wtrysku.
damian19902612
Post autor: damian19902612 » pt sty 06, 2012 02:10
Robilem tak i na wskazniku pokazuje mi 1 czyli wtrysk sterujacy popusty albo przerwany kabel?
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » pt sty 06, 2012 02:13
Włącz na dzwonek i zobacz czy dzwoni.
wesol
Post autor: wesol » pt sty 06, 2012 09:26
jak 1 ohm pokazuje to obadaj ten kabel bo wietrze ze sie gdzies przetarl pod pancerzem lub pryz wtyczce i sie zwarly oba kabelki.
damian19902612
Re: [TDI] Wtrysk sterujacy
Post autor: damian19902612 » pt sty 06, 2012 13:32
Wiatm jezeli przeprowadzam pomiar w zakresie pierwszym "200" miernik pokazuje 1 om, natomiast jezli zmienie na zakres "20K" Miernik pokazuje 2,21 ? Jak mam to rozumiec?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt sty 06, 2012 14:03
damian19902612 pisze:Wiatm jezeli przeprowadzam pomiar w zakresie pierwszym "200" miernik pokazuje 1 om, natomiast jezli zmienie na zakres "20K" Miernik pokazuje 2,21 ?
Włacz na piszczyk do sprawdzania obwodów ,czyli na ikonę z czerwoną diodą ,zewrzyj końcówki ,powinien piszczeć i pokazać jakąs małą wartość opornosci 1,2 .To po pierwsze ,po drugie to nawet jak opornośc cewki sterującego będzie dobra ,to nie znaczy że sterujący jest sprawny ,bo prucz cewki ,jest jeszcze część mechaniczna ,czyli iglica jej gniazdo itd. I to zużyta część mechaniczna zazwyczaj powoduje niesprawnosć sterujacego .A o bjawia się to zazwyczaj, nieregularnym krótkim przerwaniem silnika ,na ok.1 sek w wyższych zakresach obrotów ,tak jakby ktoś na sekundę wyłączył zapłon ...
damian19902612
Post autor: damian19902612 » pt sty 06, 2012 14:14
Niestety miernik jest taki sam lecz oprocz tego piszczyka, wiec tego nie sprawdze . A z wynikow pomiarow wynika ze wtrysk sterujacy jest popsuty?Przegladalem przewod wyglada na ok.I dlaczego w wiekszym zakresie pokazuje jakis pomiar a w tym mniejszym nie ?Auto jest bardzo zamulone , jezeli nie ma sily jechac to nie przerywa , natomiast jak mocy przybedzie zaczyna przerywac.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt sty 06, 2012 14:51
damian19902612 pisze:A z wynikow pomiarow wynika ze wtrysk sterujacy jest popsuty?
Czy popsuty ,czy dobry ,to raczej miernikiem nie sprawdzisz ,tym bardziej że pewnie nie wiesz czy miernik wogóle mierzy prawidłowo oporność .Przerwa w obwodzie cewki sterującego to bardzo rzadki przypadek .Bez podpiętego sterującego auto też będzie jechać .A objawy które opisujesz nie bardzo pasują do sterującego.Jedyne co można ci poradzić to podłaczyć auto pod vaga ,i ewentualnie zrobić logi dynamiczne ,inne metody to szukanie po omacku
damian19902612
Post autor: damian19902612 » pt sty 06, 2012 15:01
Bylem na diagnostyce u kolegi "solskier" i powiedzial ze wtrysk sterujacy do wymiany, dynamicznych logow nie zrobie bo auto to audi 80 1.9TDI na boschu.
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » pt sty 06, 2012 15:59
To pokazuje,że ma 2021 ohm,więc oporność bardzo duża.Załóż inny i zobacz wtedy jak auto pracuje.
damian19902612
Post autor: damian19902612 » pt sty 06, 2012 16:20
Tak czyli jest okolo 20 razy krotnie za duza, nie jest raczej spowodowana zwarciem na kablach bo po ogledzinach wygladaja na ok.Po odlaczeniu wtrysku sterujacego silnik pracuje tak samo jak wczesniej.
JohnyWalker
Post autor: JohnyWalker » pt sty 06, 2012 16:37
To znaczy jak tak samo?Dobrze czy źle?
damian19902612
Post autor: damian19902612 » pt sty 06, 2012 16:57
Chodzi tak samo zle czyli dalej przerywa jest strasznie slaby ,ogolnie brak mocy.Problemow z odpalaniem silnika nie ma.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
