Witam,
Problem polega na nie działającym w liczniku prędkościomierzu (nie nabija km), FIS pokazuje takie samo spalanie, a co ciekawe skręcając w prawo albo dając w pedał pokazuje się rezerwa i wraca do pierwotnej pozycji ilości paliwa w baku. Kumpel podpinał VAGa i nic nam nie wykazało, a licznik wg testu jest ok. Uprzejmię proszę o pomoc.
PozdraVWiam!
Problem z licznikiem
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zobacz czy światła cofania działają...jak nie to wymień bezpiecznik nr7, jak tak to obadaj kable przy impulsatorze na skrzyni biegów. Jak kable będą ok to impulsator do wymiany.
Okazało się, że czujnik od wstecznego robił zwarcie na licznik. Usterka naprawiona wymieniony czujnik (43 PLN). PozdraVWiam!
nie ma ognia bez dymu xD
