Alh + komputer od 110PS
wesol
Post autor: wesol » czw sty 05, 2012 08:51
zalezy co jest przyczyna podwyzszonego spalania. Zazwyczaj odnotowuje sie leciutki spadek przy nie zmienionym stylu jazdy z racji nowych rozpylaczy. Aczkolwiek wiecej mocy kusi by sobie depnąć w pedał wiec im wiecje mocy tym bardziej sie ją wykozystuje a to wiadomo musi kosztować wiecej paliwa.
brxIII
Post autor: brxIII » czw sty 05, 2012 14:55
Właśnie też bym to chciał wiedzieć co jest przyczyną tego, w starym 1Z było mniejsze o przynajmniej litr. Musze poszukać jakiś wtrysków :)
spawacz
Post autor: spawacz » pt sty 06, 2012 09:53
Taka zmiana kompa tak 100 moze 105, liczac ze seria ma 90, czyli realnie, ok 110 bedzie , bo nie ma sie co czarowac ze ALH w serii wychodza bardzo dobrze, ja bym kupil wtryski , + ew. soft , ale samymi wtryskami mimo 0.85 bar i bedzie milo.
wesol
Post autor: wesol » pt sty 06, 2012 18:28
Zdrowy ALH w seri ma jakies 96 do 100 koni choc bywalo ze nawet przekraczalo nieco setke. Po zmianie kompa albo nie bedzie roznicy albo ze 2-3 konie tylko. ALH z wtryskami od ASV powinien miec nieco powyzej 110 koni. Pamietajcie ze i ALH po programie bez modyfikacji mechanicznych tez ma 110-120 koni. Parametry w obu kompach sa mocno zblizone.
Fucker
"KAMELEON" BLACHARSTWO/LAKIERNICTWO
Post autor: Fucker » pt sty 06, 2012 20:03
wesol pisze:Po zmianie kompa albo nie bedzie roznicy albo ze 2-3 konie tylko. ALH
Proszę, przestań już z tym, że nic to nie da. Że tylko 2-3 konie, bo to nie prawda. Włoży ECU z ASV do ALH i ma gwarantowane minimum 10KM więcej.
wraclaguna
Re: Alh + komputer od 110PS
Post autor: wraclaguna » pt sty 06, 2012 20:06
osobiscie jezdze na sofcie od ASV w moim ALH i powiem szczerze ze auto jezdzi duzo lepiej kosztem wiekszego spalania ile ma to koni nie wiem sadze ze ponad 100, po zmiane wtrysków na ASV dynamika auta sie nie zmienila jedynie spadlo spalanie
Ostatnio zmieniony pt sty 06, 2012 20:11 przez wraclaguna, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sty 06, 2012 20:06
ja wrzucałem soft z asv do alh total seria-nie to auto
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
wesol
Post autor: wesol » pt sty 06, 2012 21:30
no tak ECM daje 20 koni to w takim razie wtryski nic nie daja chyba ze wymieniasz w ALH ECM czy tam soft i wtryski i masz 140 koni. Dobra macie racje Juz nic nie pisze bo pewnie taki ALH jest lepszy od mojego ASZ i pewnie by go brał nawet z laweta doczepioną. Trzeba by jeszcze tym wszytskim kolegom na forum powiedziec ze wtryski od ASV czy AHF to nie ma sensy kupować bo nic to nie daje.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sty 06, 2012 21:49
wesol, chyba musisz wziąc urlop od forum ,bo sie przegrzałeś nieco
Fucker
Post autor: Fucker » pt sty 06, 2012 22:33
wesol,
wesol pisze:no tak ECM daje 20 koni to w takim razie wtryski nic nie daja chyba ze wymieniasz w ALH ECM czy tam soft i wtryski i masz 140 koni.
Nikt z nas nie napisał, że samo ECU daje 20KM, tylko Ty sam już się zamieszałeś.
Ja widzę, że nie do końca rozumiesz jak wszystko działa w silniku.
Tak na "chłopski rozum"...
Jak da same wtryski z ASV do ALH to przybędzie jakieś 5-8km
Jak włoży samo ECU ASV do ALH to ma gwarantowane min 10KM.
Jak włoży jedno i drugie to ma pewne 20km.
Zauważ, że samym programem, bez zmiany wtrysków może uzyskać ponad 20KM.
Jak włoży wtryski z ASV i np. troszeczkę większe turbo i na dodatek zrobi program to może uzyskać ponad 30km. No chyba, że będzie męczyć seryjne turbo, bo tez tak można.
No prościej to się nie da wytłumaczyć.
Ps. Cyferki podawałem z wielka ostrożnością. Bo są wyjątki. Ale podałem takie minimum, żeby nie było później rozczarowania.
Rozumiesz o co chodzi ?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sty 06, 2012 23:01
jak dasz soft z asv do alh to zrobisz mu lajtowy remep i o to tylko chodzi
brxIII
Post autor: brxIII » pt sty 06, 2012 23:34
wraclaguna, większego spalania czyli ile wzrosło ???
Już sam nie wiem co zrobić :P Tyle sprzecznych odpowiedzi.
wesol
Post autor: wesol » sob sty 07, 2012 08:41
Dobra. Uznajmy poprostu ze wstawienie 216 da najwiekszy odczuwalny przyrost mocy do silnika ALH. Zmiana ECM jest raczje malo oplacalna poprostu. Niewielki przyrost a i tak po wymianie wtryskow żal nie zrobić właściwej korekty. Kolejnośc tuningu podnoszacego to 216 i albo dajesz sobie spokój albo brniesz dalej. Czyli program lub wymiana turbiny i FMIC i program i wtedy bedzie mozna mowic o mocy. Najkożystniejsza zmiana sa wtryski bo nawet w dziale gieldy masz aktualnie 216 na sprzedaży za 600 zl i przyrost na nich napewno bedzie mocno odczuwalny bo 20 koni jak nic.
Fucker
Post autor: Fucker » sob sty 07, 2012 08:55
brxIII pisze: większego spalania czyli ile wzrosło ???
Nic nie wzrośnie.
Zakładaj wtryski ASV i ECU i będziesz się cieszył mocą 110KM. A jak będzie ci mało i nazbierasz kaski to zrobisz program.
Koniec OT. Bo teraz, to już tylko powielanie informacji się robi !!
Wróć do „TDI”
