Jak uszczelnic bagaznik? woda
- piotrekgal
Wiec tak, mialem malowana klape, kiedys lekko prostowana bo gosc ruszyl za wczesniej ze swiatel i mi w tyl delikatnie wjechal.
Mam ciagle teraz wode w srodku jak popada, kolega swiecil do okola klapy latarka, ja bedac od srodka patrzylem przez siedzenia, swiatlo sie nigdzie nie dostaje.
Macie jakies sposoby dobrego zabezpieczenia-uszczelnienia bagaznika? (vento)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale co tu uszczelniać jak nie wiesz którędy leci...najpierw trzeba znaleźć dokładne miejsce przecieku i wtedy można kombinować. Nie wiem jak dokładnie jest w Ventylu, ale oprócz samej klapy chyba warto też obadać czy lampami nie leci
- piotrekgal
Qto, myslalem aby po prostu do okola wszystko pouszczelniac nie wiedzac gdzie ten wyciek jest (zadne swiatlo jak wspomnialem nie przedostaje sie do srodka a nawet halogenami swiecono a ja od wewnatrz sprawdzalem) a lampy faktycznie- mialem problem, ale zaszczelnilem je do okola klejem do szyb jakis czas temu- dosc syto go rozprowadzilem, ale bede musial jeszcze raz to sprawdzic. W razie czego co jest dobrego do zastosowania uszczelnienia wokol szczelin bagaznika?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chyba silikonem zakleić i nie otwieraćpiotrekgal pisze:myslalem aby po prostu do okola wszystko pouszczelniac nie wiedzac gdzie ten wyciek jest
światło a woda to jednak różnica...myjka ciśnieniowa, lanie po bagażniku i wtedy szukanie od środka - to może dać efektpiotrekgal pisze:zadne swiatlo jak wspomnialem nie przedostaje sie do srodka a nawet halogenami swiecono a ja od wewnatrz sprawdzalem
jak już znajdziesz miejsce gdzie leci...to trzeba coś zrobić z uszczelkami aby dobrze przylegały do blachpiotrekgal pisze:W razie czego co jest dobrego do zastosowania uszczelnienia wokol szczelin bagaznika?
- piotrekgal
Z ta myjka jeszcze sprobuje, w tamtym roku sie tak bawilem, wtedy juz myslalem, ze znalazlem to nieszczesne miejsce
piotrekgal, sprawdż dokładnie uszczelkę tylnej szyby , może tam gdzieś dostaje Ci sie woda
- piotrekgal
wojtas46, a widzisz, na to uwage nie zwrocilem, fak listewka od uszczelki byla juz klejona i miejscami jest wybrakowana, trzeba to sprawdzic, choc nie wiem czy dobrze kojarzac moglaby ona miec wplyw na ten wyciek, bo ona wyglada np tak http://img05.allegroimg.pl/photos/orygi ... 2005448756" onclick="window.open(this.href);return false;
Poszukaj tesh przyczyny kolo lamp.. Posciagaj wszystkie materialy i popatrz uwaznie gdzie moze leciec lub sie saczyc..
Amerykancki TDi GT by CZEsŁaW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=380877
US_RECARO-CC_MINI 17"_VF_TDi_GT_LB5R_FALTDACH
piotrekgal, popatrz czy rynienki na błotnikach są oki , czy nie zbiera się woda np. przy siłownikach klapy , możesz też ściągnąć uszczelkę z obramki bagażnika i oblukać w jakim stanie jest blacha pod nią . I uczulam Cię jeszcze na tą szybę
- piotrekgal
czeslaw87, j.w, wspominalem, ze za lampy sie zabieralem ale zerkne jeszcze raz.
wojtas46, rynienki sa ok, woda normalnie splywa jak powinna- jak dobrze zapamietalem, uszczelka druga wstawiona, pod nia blacha byla ok. Ta szybe zobacze mimo wszystko, choc nawet jak ta listewka od uszczelki odpada, to czy z nia czy bez niej woda i tak splywa wpierw do rynienek
No tak , wszystko szczelne posprawdzane , wszystko cacy a jednak woda jakoś się dostaje do kufra , przychodzi mi na myśl że może podczas jazdy gdzieś od spodu ta woda fuli
- piotrekgal
wojtas46, no ciezka sprawa jest, bo bylo duzo sprawdzane, ale jeszcze raz sie obada, moze kwestia regulacji klapy? A jesli chodzi o spod to nie- jest ok, np suchy bagaznik jest dzis, auto stoi, deszcz popada i jest mokro.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Spod lewej lampy zapewne.Stała bolączka MK3.U mnie,u moich klientów i kolegów tez się z tym spotkałemQto pisze: warto też obadać czy lampami nie leci
Ja też lukałem i nie dopatrzyłem,a ostatnio jak lało,a ja czegoś szukałem w bagażniku,to widziałem jak spod lampy wycieka...auto wcześniej nie jeździło,tylko stało.piotrekgal pisze:za lampy sie zabieralem ale zerkne jeszcze raz.
- piotrekgal
Michał_1977, tylko widzisz, ja mam Vento, mozliwe, ze nie doczytales, wspomnialem w ktoryms poście.
