mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
- Bukowina_driver
Re: mk3 1.9D swap na 1.6TD JR
głowy nie dam ale 1.9 raczej ma natrysk oleju..jutro sprawdzę bo mam takowy silnik rozebrany...
arwam
jeśli jest po 92 lub po 93' to na 100% ma natrysk oleju na denko tłoka. czy to TD czy D czy SDI czy TDI
witam, czy VAGiem sprawdze kąt wtrysku w tym 1.9D?? może ktos mi podac oznaczenie silnika 1.9D ??
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
- tomassss24
arwam
tomassss24, w Dieslach po 94 idzie sprawdzić wchodzimy wtedy w zakładkę "pompa Diesla" te pompy mająjuż wtedy elektronicznie sterowany kąt wtrysku
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
1YDerbi013 pisze: może ktos mi podac oznaczenie silnika 1.9D ??
arwam, gdzie jest złącze ukryte powiedz Ty mi? Całe auto przewaliłem i nihuhu...
arwam
powinno być w okolicach zapalniczki jak w MK# TDI a jak nie to koło skrzynki bezpieczników bo też takigo widziałem i drazu Ci powiem że było wsio ori a nie żadna rzeźba.
jest koło zapalniczki... to chodze w diesel pomp i co dalej?? wyświetli mi sie odrazu kont ? jaki prawidlowy jest??
arwam
Derbi013, powiem że tylko raz robiłem oto i szeże to nie pamiętam ale chyba Bassic Settings o blok "00" co do wartości to Ci nie powiem. tam był problem z N-108 bo strasznie klepał odrazu po odpaleniu. i chodziło tylko zmianę i skasowanie błędu.
- tomassss24
NIE DA RATY SPRAWDZIC TAKIEGO SILNIKA POWTARZAM 1.9 D 1Y JA MIAŁEM Z 96 ROKU MA WTYKE DIAGNOSTYCZNA ALE NIE DA SIE .
- tomassss24
- tomassss24
Mi cięzko bardzo palił na ciepłym myslałem ze da sie podłączyc pojechałem do dobrego mechanik wpioł sie ale powiedział ze lipa . Więc wziołem klucz popusciłem sruby i ciutke przestawiłem kąt wtrysku ( przyspieszyłem ) i pali na dotyk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
