uniwersalny centralny zamek tylnej klapy golf II
pastor914
Post autor: pastor914 » śr sty 04, 2012 16:48
witam :-)
cale dzisiejsze przedpołudnie spędziłem na przeszukiwaniu całego wujka Google, a mianowicie jakiejś foto porady,wskazówek,jak zamontować centralny zamek w klapie bagażnika w moim golfiku.można cząstkowo sugerować się montażem z mk3 ale to zupełnie nie to samo, i jeśli byśmy coś podobnego skonstruowali otwierało by to nam zamek a nie wkładkę zamka..
postanowiłem cos pokombinować ,powiedzmy ze się udało bo działa znakomicie i nie ma żadnych problemów z otwieraniem i zamykaniem,lecz sposób wykonania możecie nazwać ostrą chałturą :jezor: :panna:
sorki za jakość...
siłownik przykręcony równolegle do ziemi,ciąga jednostronny brzeszczot-(zależało mi na elastyczności materiału) końcówka brzeszczotu odpowiednio wyprofilowana,zeszlifowana i obcięta by nie zaczepiała o wkładkę zamka.
brzeszczot odpowiednio umiejscowiony by stworzyć prowadnice..
1.otwarcie -siłownik wypchnięty brzeszczot znajduje sie miedzy nieruchomymi częściami zamka a częścią która naciskamy z zewnątrz co przekłada się na otworzenie
2.zamkniecie- siłownik ściągnięty brzeszczot znajduje sie po za zasięgiem części ruchomej, tworząc zamek zamkniętym
w razie potrzeby można klapę otwierać kluczykiem jak i pilotem
mam nadzieje ze komuś sie przyda :chytry: :hmm: ;]
aa i sorki za chaotyczny opis :jezor: ;p
pozdrawiam
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bf897dce72e42ebc.html[/img]
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » czw sty 05, 2012 02:42
a nie masz jakis lepszych fotek? bo tu prawie nic nie widac...
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
adi088
Post autor: adi088 » czw sty 05, 2012 14:53
no patent ok. jak zwykle jest jakies, ale ...
w golfinach jesli ktos nie mial centralnego i nagle zaklada w 80% zamków otwoze go innym kluczykiem poniewaz juz tak sa wyrobione. ale bajer jest centralny i dziala to sie liczy
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
pastor914
Post autor: pastor914 » czw sty 05, 2012 23:46
przy najbliższej okazji postaram sie zrobić lepsze fotki... co do zamka to nie próbowałem go otwierać innymi kluczami,ale centralny spełnia swoje zadanie i nie trzeba już latać wokół auta i pilnować czy wszystkie elementy na zawiasach są pozamykane... :jezor:
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » czw cze 07, 2012 16:35
witam takie pytanie kolego jak tam spisuje ci się dalej dany zamek ??????
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw cze 07, 2012 18:40
Pomysł dobry a o wkładki trzeba dbać ,szczególnie o tą w tylnej klapie . Najczęstszym powodem " uniwersalnego kluczyka " jest brud . Zazwyczaj wystarczy wyczyścić w ostateczności wymienić wkładkę wcześniej układając zapadki pod jeden kluczyk.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
adi088
Post autor: adi088 » czw cze 07, 2012 19:39
a ja odlaczylem calkowicie przycisk i zrobilem otwierana klape z pilota. po problemie :)
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » pt cze 08, 2012 12:17
mam tak samo jak kolega wyżej tylko mam przycisk nie z pilota tylko w środku :P
pastor914
Post autor: pastor914 » sob cze 09, 2012 15:21
prawie pol roku od zamontowania i patent nie ma żadnych problemów;]
cover88
Post autor: cover88 » wt paź 09, 2012 21:04
witam mam pytanie.
czy mozna dostac siłownik do tylnej klapy do golfa II
czy trzeba kombinować ?
chodzi mi oto ze chciałbym zamykac klape razem ze wszystkimi drzwiami z pilota
oczywiscie temat drzwi mam juz ogarniety i wszystko dziala. teraz zastanawiam sie jak zrobic klape.
nie chodzi mi zeby odskaskiwala czy cos po nacisnieciu pilota tylko zebym nie musial z kluczyka ciagle zamkac zamka.
coVer
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt paź 09, 2012 21:26
cover88, możesz zrobić tak, jak kolega wyżej napisał, albo zastosować mechanizm od oryginalnego centralnego zamka. Wprawdzie oryginalny mechanizm ma siłownik pneumatyczny, ale bez problemu można go wymienić na elektryczny.
cover88
Post autor: cover88 » wt paź 09, 2012 21:42
właśnie szuka na wujku google i nigdzie nie umiem znalesc takiego czegos :?
coVer
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » wt paź 09, 2012 23:23
czego kolego nie możesz znaleść
cover88
Post autor: cover88 » śr paź 10, 2012 08:49
tego mechanizmu z siłownikiem
coVer
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
