szukanie biegów w mk2
czesc Chlopaki problem jest taki mianowicie od jakiegos czasu tak jak napisalem w temacie pojawil sie problem nie zawsze ale czasami i nagminnie 5 bieg "szukanie" biegów tzn mam problemy czasami zeby trafic plynnie w 5 czasami tez na swiatlach z 1 sa jakies problemy generalnie wystarczy wysprzeglic wcisnac do oporu i wchodzi no ale jest to troche irytujące Jest diagnoza ze moze czas na nowe sprzeglo no bo w sumie 288tys bez tykanie sprzegla to moze i juz czas ale auto jezdzilo glownie w trasy wiec nie byla wachlowania biagami jak to w miescie Nie wiem moze sprobowac wynienic olej w skrzyni - a jak tak to na jaki przy takim przebiegu co wy na to ?? a moze to wina nie wiem jak sie to doklanie nazywa "wodzikow" w skrzyni odpowiedzialnych za kazdy bieg no ale z 2 manki to juz mi sie slalo robi na mysl o wyjmowniu skrzyni i jej remoncie bo to przeciez bedzie majatek zreszta jak sprzeglo Samo sprzeglo jako takie nie "slizga" sie i jak zchodze np z 4 na 3 w daje w gaz to rwie do przodu i nie ma problemu autko to mk2 1.8rp Dzieki za sugestie i podpowiedzi
Na początek sprawdź czy nie masz luzów na wodzikach, musisz mieć do tego najlepiej druga osobę, żeby zmieniała biegi a Ty byś patrzał, ale samemu też idzie sprawdzić, tylko trzeba pod maską ruszać ręcznie wodzikami, najczęściej pada taki krótki plastikowy łącznik (jeżeli taki masz) bo są różne typy, możesz też wszystkie wodziki naoliwić. Jeżeli to nie pomoże to spróbuj zmienić olej.
niedawno pisalismy o tym i stwierdzilismy ze raczej wina lezy po skrzyni biegow nie sprzegla.ja bym zrobil na poczatku jak Rafał G2, napisal,sprawdzil te laczniki plastykowe czy niesa popekane koszt niezuzy ok 10 zl sztuka a jak sa popekane to lewarek nie do konca przelancza biegi za duzy luz.a sajcik, sprzeglo zawsze sie do konca wciska przy zmianie biegow.a moze masz za slabo naciagnieta linke sprzegla?
Dodatkowo możecie chłopaki założyć sobie zaniast takiego cięgienka które jest tuż przy skrzyni cięgienko z ciężarkiem tak jak jest np w mk III wtedy biegi też wchodzą lepiej
Ale w tym przypadku przychylam sie do wyrobionych bądź uszkodzonych elementów plastikowych.
Jak ktoś jest zainteresowany tym ciężarkiem to mogę foty podesłać
Pozdrówka:
Sławek.
Pozdrówka:
Sławek.
pawelek1987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 227 gości
